Передние полуоси JB23, 33, 43
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Нужна правая полуось на 33 кузов (куплю недорого б/у), кто знает с 23 и 43 подходят?
Если нет, то в чем отличие?
Тоже по левой стороне отличия, если имеются подскажите.
И еще вопрос: можно-ли вытащить обломок полуоси из шруса (лопнула ровно по внутренней обойме)?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ответ: Передние полуоси JB23, 33, 43
Не могут подходить в принципе, у 23 мосты уже на 40 мм. Ессно, и полуоси короче.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
С какой стороны короче?
А вылет дисков? Может колея уже? Кто замерял мосты?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
С какой стороны, не знаю. Думаю, с обеих по 20. Замерял я лично, на 43-м стояли штатные диски, на моём точно такие же. Мерял рулеткой расстояние между дырками в дисках на переднем мосту. 40 мм ровно.
Не, у 23их точно мосты уже, даже мерял кто-то.
А расскажешь подробности поломки? и получается шрус жив, а кончилась сама полуось?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Подробности в теме про задний диференциал, а здесь последствия.
Коротенько: задний диф живее всех живых дифов, задней паре кирдык (это вы в курсе, даже фотки выкладывал), АКПП - кирдык, передний диф. - кирдык (срезало ось сателитов в двух местах сразу, сателиты остались на месте на остатках оси, а середина оси попала под ГП и сломала её и корпус дифа в двух местах - страшное зрелище, фоток нет, + сломало правую полуось)
Эм..
Непомню такого ужаса Чешу репу. Это что-где-как что такое массовое убийство случилось?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Отдал токарю шрус для извлечения обломыша полуоси, через три часа будет результат по спасению шруса.
Кто, что скажет по поводу сварки полуоси?Чешу репу.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Смысла варить никакого нет...Видел как пытались ездить на легковушки переднеприводной, японской с вареными приводами...несколько раз варили, усиливали (благо там места много)...толку никакого...ломает при осторожной езде по асфальту
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
все просто... если есть место, а не обломало прям возле ШРУСа. Делается втулка в ней сверлятся отверстия. Во втулку запресовываются оба обломка. Вырятся электрозаклепки через отверстия во втулке.
В нашей деревни "гелендваген" ездиет на 40 колесах с бортовиками от Унимога. Полуоси там собраны именно так. Живы уже третий сезон.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Полуось - деталь изготовленная протяжкой и ковкой. Для чего так? Испытывает значительные переменные динамические нагрузки. Чтобы получить такую деталь с необходимыми механ св-ми необходимо собл опред тех процесс.
Приглядевшись к п/оси ты заметишь, что все переходы с диам на диаметр и примыкания к фланцам (здесь и тп детал) выполнены с галтелью, т.е. острых подрезок нет. Почти как со стеклом, если есть риска, надави и лопнет по линии......
Одним словом варить низя!!!!!!!!!!!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А что с АКПП...???
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Полуось - деталь изготовленная протяжкой и ковкой. Для чего так? Испытывает значительные переменные динамические нагрузки. Чтобы получить такую деталь с необходимыми механ св-ми необходимо собл опред тех процесс.дним словом варить низя!!!!!!!!!!!
Всё грамотно написано! Добавлю только: + термообработка.
И еще (поскольку имею весьма немалый опыт проведения усталостных испытаний при кручении) - к сожалению, ГОСТовские цилиндрические образцы для испытаний на кручение лопаются у самой галтели, а не посредине. Поэтому восстановить полуось, наверно, как правило, невозможно - некуда посадить РЕМовскую втулку.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
А что с АКПП...???
Едет на первой, потом сама отключается и обороты растут вхолостую, до сервиса кое-как доехал.
На подъемнике послушали - там еще что-то бренчит (механическая поломка, х.з. что с ней).
Благо в городе был двигатель с АКПП контрактные - забрал АКПП за 9,5 р. (редкая удачаБаксы-бакс), поставили в этот же день и заодно сапун с коробки вывели.
Вот езжу сейчас на заднем с Локрайтом (во время вылазки на охоту оправдал себя на все 100%:thumbsup:). Передний мост вытряхнул и вычистил хлам.
Добавлено через 9 минут
Да со сваркой не получится, буду пробовать изготовить полуось новую, кстати токарь, он же фрезеровщик пока не успел вытащить обломыш, но сказал везти полуось посмотрит (это дядька мой он всю жисть этим занимался на Комбайновом заводе)
