купил гараж - стОит ли штукатурить внутри?
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
выстроен из типа газобетонных блоков... справа и слева - чужие кирпичные гаражи.
Кроме эстетики... есть ли какая польза от штукатурки? Если и будут штукатурить, то на основе смеси "ПГС с цементом", чтоб на гвоздя не царапалось.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: купил гараж - стОит ли штукатурить внутри?
Лучше оббей вагонкой... штукатурка скорее всего треснет... так как гараж как я понял в ленте с другими -вот еще вапрос 2х этажный или нет... кароче не суть, от перепадов температур вся эта лента наверняка по весне будет гулять (вапрос еще какая местность под гаражами) и просто штукатурка тупо полопается -и мобуть даже обсыпется.....
Имхо лучше вагоночкой обшить, на вагоночку фонарики повесить, проводку можно красиво под обшивку спрятать - будет дико удобно и красиво , хоть и не креативно а боянисто :))))
А еще можно пройтись и посмотреть что да чем у соседей сделано
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В оштукатуренном гараже сырая машина намного быстрее сохнет. Деньги есть - штукатурь!
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Красиво-то оно красиво, да опасно...
У электриков есть библия своя, ПУЭ называется. По дереву допускается только открытая проводка (в кабель-канале, гофре, трубе пласт.), и к тому же не всяким кабелем. А скрытая проводка - только в мет. трубе (железо, медь). Даже гофр металлический нельзя.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Николай, у Вас какого года ПУЭ? Года два как допускается класть за фальшстенами отрытый кабель на высоте более 2.5м. На улице - 2.7м, все, что ниже - либо в пластиковой трубе с самозатухающим порошком (если внутри), либо в железной заземленной или гипсовой трубе (если снаружи).
В общем, если есть возможность - штукатурить гипсовой штукатуркой. Гипс очень хорошо впитывает влагу и при наличии хорошей вентиляции в гараже всегда будет тепло и сухо. За проводку, если она под штукатуркой - не переживать, все норм.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
штукатурка полезная (сухо, не дует, не промерзает) Но дорого на сегодня.
Вагонка дешевле, уютнее и пахнет приятно, на сегоднячний дешь дешевле.
Проводку в гофр поверх вагонки
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Не сказать, что свежатина, однако издание последнее - 7-е. Выкинуть? :D
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто -в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто -в электротехнических
плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных
камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять
открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,
допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,
перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах
строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в
защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в
панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах
стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не
допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* -в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Если у автора гараж с потолком 2,5 и выше - замечательно. (из какого нпа норматив про2,5 приведён?)
Обивая деревом - повышаем и без того значительную пожарную опасность помещения "гараж" со всеми его бензинами-керосинами - растворителями - красками по углам, самодельными и не очень обогревательными приборами, наждаком - болгаркой - сварочником с отлетающими искрами и т.п.
Кроме того, грызуны...за перегородками им раздолье, а изоляции погрызть - что сникерса откушать. Я видел отгрызенный кусок кабель-канала с проводом.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
если гараж постоянно не отапливается ,то лучше озаботится хорошей вентиляцией,а штукатурка,вагонка вторично-дало вкуса,желания и денег.
