Вновь о коробке?
alex130355
3 Май 2006
Коллеги, прошу совета. Балено никогда не относилась к малошумным авто, но прим. месяц назад появился крайне неприятный трабл. При начале двидения возникает и по мере переключения передач усиливается явно слышимый воющий звук из-под капота (очень напоминает звук, издаваемый приснопамятной коробкой ГАЗ-51). Что интересно, стоит отпустить педаль газа - пропадает. На 5 передаче едва слышен. В коробке масла достаточно. Может, кто сталкивался с чем-то подобным? Балено 1.6, G16В, 4х4. Заранее благодарен за совет. Александр
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
У меня например шумит (жду запчасти вот)при движении, при любом хоть просто катишься, подвесной подшипник правого шруса... Вой стоит противный такой...Как раз тоже посередине из под капота. Если в коробке есть проблемы, как мне объясняли, например, накрывается какой нито подшипник, в коробке получается повышенное давление и сальник начинает течь... если все сухо, значит не в коробке дело.
Может быть сцепление начало барахлить?
Ales
Минск
что бы не создавать новой темы спрошу: плохо втыкается первая передача при трогании с места. Ничего не гудит не шумит, только что то как бы мешает ее включить. Прихрдится сперва включать вторую, а лишь потом нормально входит первая. Что бы это монгло бы быть?
