Как проверить износ втулок
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
Зехал вчера на яму, смотрел втулки стабилизатора, не рваные, без трещин, качал руками стабилизатор, люфна нет. Как проверял мастер, что предложил их поменять?
Пробег 75тыков.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Износ втулок определяется не только люфтом, но и старением резины. От времени резина "грубеет" т.е. теряет свои свойства...
Этот процесс ускоряется в условиях наших зим и перепадов температур. Хотя, не факт, что ваши втулки подлежат замене - может ребята со станции просто захотели немного подзаработать...;)
mikle-spb
7 Сентябрь 2006
Достаточно постучать рукой по стабилизатору в районе крепления втулок и сразу будет понятно стоит или нет.эти втулки меняются в среднем 30000-40000 км.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
mikle-spb написал(а):
Достаточно постучать рукой по стабилизатору в районе крепления втулок и сразу будет понятно стоит или нет.эти втулки меняются в среднем 3000-4000 км.
Что то очень часто получается, это что раз в месяц втулки менять????. Ох ёёё, не
Eugeen
Ленинград
Чо это за втулки такие? Из сырой резины чтоль?
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Я думаю, автор ошибся... Ресурс втулок 30-40 тыс. км. А еще он сильно зависит от производителя самих втулок и стиля езды.
