Блокировка при помощи ABS
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Доброго времени суток!
Шальная мысль меня посетила на днях, когда я читал статью про виды блокировок.
А можно ли заставить нашу стандартную систему ABS работать наоборот. Чтобы она в нужный момент не разблокировала колесо, а наоборот сдерживала свободно вращающееся. Когда будет диагональное вывешивание, колесо, которое висит в воздухе начнёт врашаться, а тут раз команда с блока ABS и колодки его прижали. Соответственно начинает врашаться загруженное колесо. Вся замарочка должна быть в перепрограммировании блока управления ABS. Но переделывать не свой стандартный, а ещё один блок. И иметь как-бы две системы, которые будут работать по-очерёдно.
Для обычных дорог-стандартный, а для бездорожья анти-ABS. Переключения производить при выключенном зажигании, чтобы не было путаницы между ними. Потому как если какие-то колеса начнут на скорости блокироваться, то это будет жесть.
Смотрел клип про VW Touareg, когда он ловит диагональное вывешивание. Проходит без проблем и крутится нагруженное колесо. И скорее всего блокируется оно какими-то электронными мозгами, посредствам того же ABS.
Хотелось бы услышать ваше мнение насчёт этой идеи, имеет ли она право на жизнь или это бред.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ответ: Блокировка при помощи ABS
Ну это не бред а реальность воплощенная в жизнь на многих авто.Пример покатушек на X5 (по полю, ловим вывешивание, висящие колеса крутятся поддаем газку и плавно отпускаем педаль газа, висящие колеса блокируется и момент уходит на стоящие на земле и продолжается движение, некоторое время приторможенные колеса волокутся по мокрой траве (примерно 0,5 1 секунда) и дальше погнали.
Alchi
28 Июль 2009
Honda Torneo 2.0L 98my
Не бред, а велисипед :) Давно применяется... Жаль на СУзуке нету, не знаю как на НСГВ, может там уже появилась. Вещь очень позитивная
Судзук7
99
TLC Prado
А можно ли заставить нашу стандартную систему ABS работать наоборот. Чтобы она в нужный момент не разблокировала колесо, а наоборот сдерживала свободно вращающееся. Когда будет диагональное вывешивание, колесо, которое висит в воздухе начнёт врашаться, а тут раз команда с блока ABS и колодки его прижали...
А кто на педаль тормаза жать будет? За счет чего колодки прижмутся? ABS может стравить давление в магистрали , но не нагнать.
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Если наше ABS не способно нагнать давление, а только стравить, тогда плохо дело. Думал товарищу отдать мозги АБС чтобы он смог понять алгоритм срабатывания и перепрошить с теми параметрами, которые нам необходимы.
Просто машинку постепенно готовлю к зимним рыбалкам, а прошлой зимой снега у нас было много и блокировки, хоть какой-нибудь не хватало сильно. Уже сделан лифт подвески 7см, поставлены колёса чуток побольше стоковых, сделан собственными руками изумительный железный бампер и лебедой. Теперь все думы направлены на блокировку в зад. Если с АБС обломится, буду думать в сторону локрайт.
loomed
9 Апрель 2007
271
Там вооообще стоит другая система , дополнительная.Система (связанная со стабилизацией и контролем движения) она и мутит эти дела, при движении в занос не дает уйти подмораживает контуры при большой разнице скоростей и т.д.....
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Проще ручник сделать отдельно на 2 задних колеса... и будет вам интелектуальная блокировка.....
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Смотрел английский триал, там так и сделано - 2 ручника, и джипики довольно резво по горам скачут.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну дык чтоб у нас такую систему реализовать, нужно переделывать всю систему. У нас же 2 контура, по диагонали. Значит - либо делать контуры на 2 сторону, либо вообще 4 раздельных цилиндра. Тогда можно из салона блокировать по одному колесу, чтобы момент передавался на другое. Но 1 мост полностью (например, ручником) не заблокируешь, так как межосевого дифа у нас нет, и, блокируя один мост, блокируется автоматом другой.
ИМХО, проще и дешевле диффы нормальные в мосты воткнуть. Либо, как я 1 раз сделал, при вывешивании вбить колышек деревянный между колодкой и диском. Ручной блок такой ))
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
а где можно купить фирменный набор деревянных колышков? :hilarious:
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Я готов отказаться от АБС, особенно зимой, при вывешенных колёсах остановить их с помощью педали тормоза плохо получалось. В ответ барабашка по ноге бил сильно и раздовался треск АБС. Пришлось ручником тормозить.
Есть ещё одно рац.предложение. Т.к. левая нога у обладателей авто с АКПП постоянно бездействует предлагаю такой колхоз. Вместо педали (заглушки-сцепления) сделать педаль двойную,одна половинка правое колесо,вторая-левое.Снизу машины ториски подсоединить к соответствующим педалям. А на панели замутить два светодиода,через выключатель(чтоб глаза постоянно не мозолили) которые моргают в зависимости от скорости задних колёс. Вот ситуация. Впереди засада, стандартных средств преодалеть не хватит. Включаем тумблер, видим что светодиоды моргают одинаково, продолжаем ехать. Вдруг начинаем ловить диаганалку и один светодиод,отвечаещий за колесо,которое нагружено, начинает моргать медленее. А мы тут нужной педалькой, правой или левой зажимаем свободно вращающееся колесо. Как вы думаете такое кто-нить мутил?
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
проще дифы все поменять, чем такое построить!!! Вы ещё поставьте педаль сцепления на автомат, как на спорткарах, что бы жать газ и тормоз сразу и машинка с места улетала) Лучше Локрайт ставить, а если готовить машинку к тяжёлому бездорожью, то можно и вперёд поставить, ды и раздатку аналогичную от другой машины найти с межосевым блоком)
Alchi
28 Июль 2009
Раздатка в СГВ итак с межосевым блоком...
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Я бы даже сказал с постоянным блоком))))
СГВ нужны межколесные блокировки...хотя бы на заднюю ось....
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Ну кстати не так уж и дорого....
по моему, это цена без компрессора. Если в говна выезжать редко и на рыбалку Пью пиво! то деревянные колышки это выход. Надо кинуть пару в НЗ.
