датчик коленвала
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
Добрый день!такая проблема:машина начала глохнуть в пробках когда жарко,поменял топливный фильтр(в баке),свечи,воздушный фильтр,съездил на диагностику(не смогли подключиться т.к нет программы на машину)сказали какой то датчикЧешу репу.даже поставил газовое оборудывание,непомоглоГрусть-То почитав форумы и послушав "специалистов-самоделкиных" решил поменять датчик коленвала,только возник вопрос,где он находится и его номер?заранее спасибо:thumbsup:
dev
9 Апрель 2008
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Ответ: датчик коленвала
номер нашел :thumbsup:если кому надо:33220-80G00 но где он находиться?Чешу репу.
У европейского дорестайлингового вагончика датчик коленвала находится в задней части трамблёра.
Если замена не поможет, значит есть вероятность что растянулась цепь ГРМ.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
точно :D надо же когда то начинать!так дешевле!
Если будешь ремонтировать методом "научного тыка" (меняя детали наугад , вдруг повезёт) дешевле никак не получится .;)
dev
9 Апрель 2008
Только "методом тыка" и приходиться все делать,диагностику в нашей мухасрани сделать не могут т.к нет программы,такие машины в сервисах многие первый раз видят,вроде бы рады сделать,а ничего не получается:( говоят что какойто датчик барахлит,а какой незнаютНе-не-не
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R+ 2000г.в. , К10А, МА63S, 1л,70л.с., 2WD
Добрый вечер! Для dev. начни с самого простого,сделай самодиагностику в наших машинах это сделать очень просто.Хотя у меня Wagon R+MA63S,K10A,но я думаю что в ваших моделях тоже есть такой штекер,у нас он находится в блоке предохранителей под капотом.Когда определишь ошибку, тогда и начинай лечение.У меня было то-же самое,симптомы такие же.Поменял датчик распредвала и всё прошло.Кстати он находитсия под воздушной коробкой(не под воздушным фильтром,а рядом с ним коробка),снимаешь её и он стоит в головке двигателя очень похож на датчик от наших 12.Кстати при самодиагностике у меня выдало ошибку №15,но после консультации со спецом,мне сказали что при считывании кодов с помощью сканера этот номер читается как неисправность датчиков коленвала и распредвала. Я их менял по очереди,сначало поменял датчик коленвала а уже потом распредвала.Они похожи между собой и принцып работы одинаковый,единственное различие в разъёмах, у распредваловского разъём меньше.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Мдя , грустно , а скажи , вот пишешь что глохнет в пробках когда жарко , а вентилятор радиатора охл . движка у тебя включается , или не обращал внимания ? Надо методично искать косяк , а свечи , фильтры , от лукавого всё это , даже через засраный фильтр бензин если проходит , то жара на это не влияет , и свечи сразу все не могут сдохнуть , а если одна и загнётся , то комп в теории должен добавить топлива при падении оборотов ниже холостых , да и колбасня начнётся , трудно не заметить . Да и ещё , что показывает указатель температуры , всё как обычно или есть отклонения . Короче нужно абсолютно точно установить , ты перегреваешься или что-то начинает глючить при мах. температуре .
Пы.Сы. Попробуй ещё покататься с включённой печкой , будет жарко открой окна , только задние , иначе сляжешь , если глохнуть перестанет , то это уже почти победа . Пиши . Удачи .
Добавлено через 5 минут
Он не писал что ЧЕК горит , я понял что просто глохнет , тогда самодиагностика ничего не даст .
dev
9 Апрель 2008
штекер под капотом
вот это под капотом:
вот это под рулем:
этот штекер?что замыкать?
датчик распредвала
вот этот ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА?:
"фишку"с него снимаешь на работающем на БЕНЗИНЕ двигателе,то машина глохнет,если снимаешь на работающем на ГАЗУ двигателе,то никакой реакции!думаю он рабочий!или я ошибаюсь:(
dev
9 Апрель 2008
указатель температуры в норме,до половины поднимается и все,вентелятор включается как положенно.Дело в том что глохнет только "под нагрузкой",когда стоишь в пробке на тормозе,а потом давишь на газ и тут то она начинает глохнуть,рывками съезжаешь на обочину,снимаешь ногу с газа и она глохнет,в положении D,стоишь минуту-две и дальше до следующей пробки,чек моргает когда дергается.
С включённой печкой катался-то же самое:(
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
Если чек моргает - значит ошибка есть. Считываем и не гадаем.
dev
9 Апрель 2008
как считать если диагностику не делают,а самодиагностику я не умею!
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
По поиску поищи, обсуждали.
Либо под капотом, либо в салоне штекер.
У меня штекер со стороны пассажира, под панелью слева.
Сфотай, что у тебя там есть, посмотрим.
dev
9 Апрель 2008
вот в салоне,под рулем,куда для диагностики подключается:
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
Это для подключения комп. диагностики.
С противоположной стороны у пассажира. Искать нужно 6-ти пиновый коннектор.
dev
9 Апрель 2008
единственный который там есть:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Помнится в теме "Самодиагностика" вроде всё подробно обсосано и фотки есть и коды . Поиск рулит .
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Уважаемый, dev! По симптомам Вами описанным - 99,9% накрылся датчик распредвала (где он находится Вы уже знаете). И на К10А и на М13А они примерно в одном и том же месте. И симптомы их смерти одинаковые. Это ещё одна семейная болячка Сузуки, умирают, в основном, датчики на машинах с пробегом более 100 тыс. км. Спросите откуда такой информированный, отвечу: есть опыт владения SWR+ и SWR-Solio. И, как Вы понимаете, на обоих умирал и был успешно заменен именно этот датчик - датчик положения распредвала. Но, самое интересное, сервис советует менять сразу и датчик положения распредвала и датчик положения коленвала!!! Но я на этот совет "начихал" и не пожалел - бегают и радуют своего хозяина!!! :) Удачи!
dev
9 Апрель 2008
спасибо,завтра поменяю датчик коленвала,если не поможет то заменю и второй,кстати сколько "ходит"поменянный датчик?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Датчики ходят не менее 70 тыс или 7 лет эксплуатации (фирменные).
Так что поставили и забыли!
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Улыбнуло!!! :) На здоровье! Судя по перелопаченной в нете информации датчик как раз и ходит примерно 100 тыс. км. Хотя на праворульных вагонах мало кто перевалил за вторую сотню... А ещё они очень не любят перегревов... Вот. Вопрос: сколько стоят эти датчики в Краснокамске? Ну, так, чисто из любопытства.
dev
9 Апрель 2008
купил датчик коленвала на Exist стоит-2460р,привизли за два дня
находиться за генератором,подлезть очень трудно.Проблемы вроде исчези,нужно еще по пробкам подольше покататься:D,всем спасибо;)
