Заедает пепельница
Djuchy
10 Август 2009
Suzuki Liana 1.6 2WD
Бардачок с пепельницой и прикуривателем открывается через раз, к тому же я вырвал гнездо прикуривателся зарядкой(впрочем он работает как розетка). Кто посоветует как разобрать и починить его?
Djuchy
10 Август 2009
Ответ: Заедает пепельница
Про прикуриватель понял, спасибо! По самому бардачку с пепельницой вопрос открыт: как его снять и посмотреть что же там мешает ему открываться нормально?
Djuchy
10 Август 2009
Спасибо огромное! последний вопрос: как снять накладки, чтобы из не повредить - где поддеть их лучше?
5,203
Я аккуратно поддевал тоненькой отверткой снизу, потом руками, чтоб не царапать. Старайтесь сильно не перегибать, чтоб не сломать. На фотках видны типы защелок, думаю у вас получится.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Сгорела лампочка подсветки пепельницы. По методике KASiKa добрался до пепельницы – 4 винта. Пришлось открутить и немного вытянуть штатную магнитолу (иначе пепельницу не снять) , еще 4 винта. Снял с пепельницы оцинкованную накладку - 4 винта. Патрон лампы повернул против часовой стрелки и вынул (у меня поворачивался туго). Вынул безцокольную лампу из патрона. Лампа как в ладе 110 в приборном щитке. При обратной сборке надо правильно поставить оцинкованную накладку и проверить работу пепельницы до установки на место.
Затраты:
1. 3 рубля – стоимость лампы,
2. 30 минут – аккуратная разборка и сборка.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
левую накладку легко снять засунув руку под торпедо, и нащупав фиксаторы выдавить изнутри (во всяком случае подденешь потом легко)
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
сегодня попробовал снять пепельницу. Так ничего и не вышло. Дело в том, что для снятия блока пепельницы нужно, видимо, снять верхнюю панель (переключатели печки, карман, магнитола), т.к. металлическая часть упирается в нее. Побоялся...
А по поводу заедания-у меня тоже было, но я понял в чем проблема. Лично у меня пепельница начинает заедать, когда патрон прикуривателя слегка нажат. Как только ставишь его в исходное положение-пепельница работает без заеданий
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Можно совсем магнитолу не снимать, но отвернуть винты и немного выдвинуть придется.
И еще: я когда первый раз магнитолу обратно ставил, у меня перестало ловить радио. Оказалось при установке я чем-то передавил антенный кабель, пришлось потом его лечить.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
пробовал. Но она как то тяжеловато шла...побоялся че нить сломать (в такую погоду пластик хрупкий)
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Одна сущность сломала мне пепельницу, когда выбиралась самостоятельно из машины.
Ну это отдельная история. А вот пепельницу мне хочется восстановить.
Осмотрел и увидел два скола.
Насколько критичны? Восстановить эти сколы как-то?
тут видео
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Видимо это самая большая проблема с Лианой - тема живая :cool:
