Запах бензина в салоне SGVN
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
Здравствуйте товарищи! После постоянной тяжелой эксплуатации авто (по канавам на брюхе) запахло бензином в салоне, и причем даже снаружи пахнет в районе заднего левого колеса. Непостоянно пахнет, а после заправки и активной езды. Я не знаю уже и на что грешить, думал может фильтр пора менять, но опять же он то причем? Попытался разобраться и к баку подлезть, и нихрена не получилось! Из салона под задними сиденьями ковром всё застелено и ковёр этот нужно отдирать по всему периметру салона чтобы добраться до бака, либо дыру в нём прорезать. Второй вариант бак снимать снизу. Если кто сталкивался с ремонтом или демонтажем бака помогите пожалуйста. И кстати есть там ещё трубка адсорбера, которая как раз слева в бак заходит. Может хомут просто ослаб, вот и происходят периодические выбросы паров практически прямо в салон. Короче, нужен совет!
