Скрип "жабо"
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Искал, искал тему, где про скрип пластмасски перед стеклом которая писали, и както не попалась, по-этому новая тема :)
У меня тоже скрипело, особенно после дождя, когда просохнет, видимо песок попадает и скрипит. На выходных решил покончить с проблемой, разобрал, промыл, протёр и обнаружил, что верхний край пластмассы на стекле натёр полосу ощутимой глубины :thumbsdown:.
В итоге наклеил двусторонний скотч на нижний край стекла и на металл (где пластмасса прикрепляется клипсами) и прилепил обратно пластмассу. Всё очень плотно встало, не двигается и не скрипит. Торчащие излишки скотча "западлицо" подрезал канцелярским ножом и удалил. По времени минут 15 с перекуром. Надо запастись ключом на 12 для снятия дворников, нож для скотча, сам скотч и отвёртку для снятия клипс. Может кому пригодится :)
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: Скрип "жабо"
Дворники снять - 1 минута, ничего сложного, зато всё промоешь, аккуратно проклеишь. Я доволен, тишина сейчас полная, следующий "сверчок" - дребезг заслонок в режме воздуха "на себя посередине", хотя для зимы не актуально - очень редкий режим, а за лето разобрать руки не дошли :-(
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Скрип "жабо"
Я зимой часто этот режим использую - что бы быстро прогреть салон, в т.ч. задний ряд.
Но эти заслонки у меня не дребезжат.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: Скрип "жабо"
Ну типа в японцах многое не как в европейцах ... в том числе и скрипы :)
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
Ответ: Скрип "жабо"
Может кто обращал внимание, как будто потёртое седло скрипит в районе левого уха, а если сидишь на пассажирском то правого уха. В средней стойке, там где находятся надувные шторки безопасности и ремень ещё там крепится. Вобщем вот там! Если есть у кого тоже самое и как пытались устранить, подскажите.
sss
10 Январь 2008
23
Владимир
SGVN 2.0 manual 2007 Green-Green
Ответ: Скрип "жабо"
Я разбирал весь салон летом, кроме "торпеды" правда, в стойке скрипеть может только пластик, он трется о саму стойку С-образными скобками. Я проклеил Маделином, это тряпка липучая такая, вроде теперь не скрипит там ничё.:thumbsup:
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Ответ: Скрип "жабо"
Есть такое. Скрипит при перезде через припятствие по диагонали.
Мне кажется, из-за деформации кузова трутся уплотнители о кузов
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
Ответ: Скрип "жабо"
Скрипит так же. Источник нашел сразу. Ремень скользя по пластиковой петле (та, что ввех вниз регулируется) издает зтот звук седла. Попробуй ремень подвигать туда сюда и все услышешь сам.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Скрип "жабо"
Пробег чуть меньше 5 ккм, где-то после 3 ккм появился "сверчок" в виде какого-то дребезжания (именно дребезг, НЕ скрип) в районе торпедо у лобовухи как кажется с водительской стороны за панелью приборов. Звук появляется только при езде по мелким неровностям ("крупно-зерновой" ака старый асфальт), при более-менее продолжительной езде, видимо из-за того что какая-то хренька вступает в резонанс. Поизучал форум - переключение режимов обдува не помогает, "жабо" попробовал пошевелить рукой - сидит плотнячком. Т.е. лечится музыкой по-громче, но вот когда на выходных ехал с ребёнком и тот уснул, пришлось выключить музыку, понял как этот "баг" бесит и раздражает Чешу репу.:thumbsdown: (хотя думаю со временем пройдёт - опыт с лианой такой же :( ), просто скорее всего бесит осознование того что машина ещё новая, а уже появились "сверчки". Я понимаю что тема избитая, но всё-же обращаюсь к общественности - может у кого-то появились новые средства борьбы с аналогичными "багами"? :(
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: Скрип "жабо"
Тоже самое, у меня так дребезжат заслонки вентиляции, при чём если раньше слышал только при положении "на себя" или "на себя и в ноги", то теперь появился дребезг во всех остальных положениях кроме "в ноги". Походу придётся разбирать.
А позавчера ещё одна беда, загудел, потом завонял и остановился вентилятор отопителя. Заехал к дилеру - вердикт - сгорел, поставка три недели, на улице осень, блин, пипец какой-то :-(
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ответ: Скрип "жабо"
Дык вот именно, что положения заслонок не играют роль, да и звук идёт с водительской стороны, а не по центру или с пассажирской... :thumbsdown:
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: Скрип "жабо"
У меня от положения заслонок зависит - звук меняет тональность и место расположения - от "где-то над магнитолой" до "из воздуховодов под стеклом".
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Скрип "жабо"
уплотнители...;)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Скрип "жабо"
мне кажется,что он живе чем у японских легковушек середины 90х
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Привет, подскажи как снимал жабо (решётку)... у меня Джимни, но думаю по аналогии
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
