датчик расхода бензина
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот на этой фотке видны датчики http://foto.mail.ru/mail/leonid1176/_myphoto/40.html ( часы, температура и расход бензина)
Вот вопрос в моей модели Лиане при включенном моторе на - Р- или на - N- датчик расхода бензина ничего не по казывает кроме -.-- , как начинаю трогаться показания меняються и бегают цифры
Но вот как то видел SX4 там при включенном моторе на - Р- или на - N- датчик расхода бензина УЖЕ показывает без всякого движения расход
Разве в лианах так задуманно?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: датчик расхода бензина
На лиане показывается мгновенный расход топлива, а не средний...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Т,Е при остановках (светофор,переход) Датчик нмчего не должен показывать?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
там есть на табло 2 кнопки ILL и UNIT - что это за опции?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Кажется так UNIT: показывать - не показывать - мили - километры (или европейский - американский стандарт):
Вы можете изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива, а также отключить эту часть дисплея. Чтобы изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива выполните следующие действия:
1) Нажмите кнопку (d) "Unit" и удерживайте в течение 2х секунд или более. Показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива замигают. Когда значение мгновенного потребления топлива отключится на дисплее появится "- -". 2) Нажмите и сразу отпустите кнопку (d) "Unit" чтобы изменить единицы измерения мгновенного потребления топлива как показано на рисунке выше.
3) Нажмите кнопку (d) "Unit" и удерживайте в течение 2х секунд или более. Показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива прекратят мигать, прочерки "- -" погаснут и дисплей отключится. Если кнопка (d) "Unit" не будет нажиматься в течение 8 секунд, то показанные на дисплее единицы измерения мгновенного потребления топлива прекратят мигать автоматически, прочерки "- -" погаснут и дисплей отключится.
ILL:
При повернутом в положение "ON" или "АСС" ключе зажигания яркость дисплея уменьшается. Чтобы восстановить нормальную яркость фона дисплея нажмите кнопку (е) "ILL/ILLUMI". При каждом нажатии кнопки (е) "ILL/ILLUMI" при повернутом в положение "ON" или "АСС" ключе зажигания яркость фона дисплея будет переключаться между нормальной и уменьшенной. При переводе ключа зажигания в положение "OFF" яркость дисплея фиксируется на нормальном уровне.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
UVT
Вот Спасибо, пойду играться
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Табло показывает знак Бесконечность в ипонской транскрипции (Первоисточник - Гришковец "Асфальт"):D
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
SGV 2.5 v6 5дв. 99г.
Добавлю от себя если не читали:
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...taciya/11243-indikator-rashoda-topliva-2.html
Если нажать и удерживать примерно 10сек кнопку "ILL" на дисплее часов, то появится подменю (см. фото). Однократным нажатием можно изменять режим 1(по умолчанию) на режим 2 и обратно. Если прекратить какие либо действия, через некоторое время дисплей вернется в обычный режим работы, сохранив последний выбранный режим.
А вот что означают режимы:
Режим 1.Подсветка дисплея пригасает, если включаются габариты или ближний свет. После этого, можно вручную выставить максимальную или минимальную яркость нажав на кнопку "ILL". После выключения фар настройка дисплея сбрасывается.
Режим 2 Подсветку дисплея можно установить вручную и это состояние сохранится. т.е.
если поставить минимум то при выключенных фарах подсветка горит по максимуму.При включении пригасает.
если поставить максимум то при выключенных и включенных фарах подсветка горит по максимуму.
