Странные звуки при разгоне...
val101
17 Декабрь 2006
127
...возникают при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю (иногда), коробка автомат.
Звук в заднем мосту, справа, такой легкий визг, как будто при пробуксовке колеса (я долгое время думал, что это так и есть). Хотя может он и слева есть, просто не слышно (руль правый).
Однако этот звук возникает и при подъеме по сухому грунту, когда пробуксовки точно нет.
Короче, звук возникает под нагрузкой (при резком ускорении или подъеме).
Чего это может быть???Чешу репу.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Странные звуки при разгоне...
Посмотри креставины-оч.на них похоже
У нас вот тоже при переключении с первой на вторую под нагрузкой автомат какой-то звук издает - что-то типа "ууу-уук", как раз как будто что-то где-то буксует.
Недавно сделал на автомате полную смену масла в автомате - звук практически исчез ).
А где-то с год или даже больше звук он точно был.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
LaCrema человек пишет"Звук в заднем мосту, справа, такой легкий визг под нагрузкой"
Ну звук то ведь не скажешь точно, откуда идет, а крестовины разве могут визжать?
