срочно нужен код и консультация
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
товарищи!
менял масло в АКПП - подняли машину - днище в масле! Разбрызгивает из раздатки что от АКПП передает крутящий момент на кардан.
Мастер говорит что на тойотах и ниссанах это 100% сальник. Здесь наверняка так же. В каталоге на деталях я вообще эту раздатку найти немогу Чешу репу.
Хелп как найти этот сальник и заказать.
трансмиссия тут
http://detali.ru/cat/oem_sz1.asp?Catalog=RG413122&SID=+2&PID=47&VIN=&SEARCH=
раздатка это - TRANSFER GEAR (4WD)?
вот это что ли?
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+2&PID=46++
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+2&PID=47++
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: срочно нужен код и консультация
Будь проще. Надо снять хвостовик, измерить внутренний и внешний диаметр сальника. Не может такого быть, чтобы от наших ничего не подошло.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
нее времени нет совсем самому лазить
При обратной сборке гайка хвостовика должна быть затянута именно так как была (встать на тоже место). В прошлом на жигулях простая замена сальника редуктора у "мастеров" заканчиваалась его кончиной (по причине "хорошо подтянули"). Ты же не хочешь побывать в шкуре Lotusman. А ты говоришь "времени нет совсем самому лазить".
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это единственный сервис которому я доверяю в мск
но проконтролирую
вобщем нужен код!!!!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
не, 19 - это подшипник, сальники называются Seal, Oil по той картинке это номера 2 и 3. вторых номеров, как ты видишь, две штуки. у меня по гарантии меняли правый, он тек, через 15 тыс. раздаточной коробке пришел кирдык.Вещи может быть и не связаные, но навевают легкую грусть, в связи с общей стоимостью утраты. в раздатке всего поллитра жижи , сухая она долго не протянет.
пробил в экзисте:
это номер 2 на картинке - 928340028
Дополнительная информация: Внутренний диаметр: 40 мм
Высота 1: 9.6 мм
Высота 2: 10 мм
Наружный диаметр O 1 : 58 мм
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Материал: Бутадиен-нитрильный каучук
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
SUZUKI Ignis 1.3 M13A 82 л.с 2003/09
SUZUKI Ignis 1.5 M15A 99 л.с 2003/09
SUZUKI Ignis 1.5 Sport M15A 99 л.с 2003/09
SUZUKI Ignis (FH) 1.3 M13A 82 л.с 2000/10 2003/09
SUZUKI Ignis (FH) 1.3 4WD M13A 82 л.с 2000/10 2003/09
это третий номер - 09283-35008
Дополнительная информация: Внутренний диаметр: 35 мм
Высота 1: 10 мм
Высота 2: 16.5 мм
Наружный диаметр O 1 : 62 мм
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а я правильно указал - мы хоть раздатку на 4wd то смотрим?
думаю что у меня номер 3. так как номер 2 идет на передние колеса а 3 идет на кардан
вобщем забил на экзисте все 3 сальника и eще маслозаливную пробку для двигателя (так как вокруг пробки щас собиратеся грязь маслянная толстым слоем - думаю пробка плохо держит)
а там еще есть сальник - 16 и их тоже 2 шт? Чешу репу.
все сальники менять - золотое удовольствие или надо?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
1. раздатка стоит только на 4wd, другое дело, одинаковые ли раздатки на до и после рестайла.
2. насколько я понял, номер 16 является сепаратором жижи коробки и раздатки, именно поэтому их два, типа чтоб жижи не мешать.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а причем тут рестайл? сылки на каталог я дал для дорестайла - другое дело нет ли тут засады для праворуких дорестайлов.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
шутишь, что ли , думаешь вся машина вывернута наизнанку, нет, там вроде только трос другой и рычаг переключения, правда, я в АТ вообще не ничего не помайт.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
А чего в одну кучу то валить? Сальник хвостовика на яме поменять не снимая раздатки - 15 минут.
А другие, только со снятием. Нужна лишняя работа? Очень хочется слить масло из АКПП?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Поменяли сальник хвостовика раздатки.
До этого совершенно случайно заехал на сервис ремни поменять (на генераторе треснул аж в 2 местах! и дико периодически визжал как будто метал по металлу) и обнаружил что все днище в масле -даже я понял сразу - прет из раздатки. Там оставалоь грамм 50-100 Выпучил гл
Залили новое вошло поллитра (то есть почти весь объем!!!) - за 3 дня использования ушло 100-200 грамм. Экзист 4 дня мурыжил!!! хотя написано было 1 день. Срочно рванул в сервис.
Закрываю тему своими выводами
1.http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+2&PID=46++ - это раздатка для полноприводного дорестайла отличий от родного японского праворульного каталога по номерам не найдено.
2.09283-35008 - сальник для хвостовика - идет на кардан - с этим номером не выпускается уже - новый номер 09283-35052 (хоть и написан на экзисте что это "Сальник привода переднего")
3. сальник меняется путем отсоединения кардана от раздатки с использованием шестиранника
09283-35008 отличается от 09283-35052 тем что в новом сразу видна металлическая обойма в старом тоже есть металлическая вставка но хитро встроенная.
4. сальник сцуко сложный по форме и резинометаллический (я думал просто кольцо резиновое)
За два дня активной езды - днище сухое.
Вот так вот - ремень спас раздатку...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
С такими параметрами сальник 35х62х10 от стиральной машины ARDO WT141 , цена 125.00 руб .
От нашего автопрома ничего не подошло, как ни странно.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
от стиралки я бы никогда не поставил - даже если бы он и подошел по форме (как я писал он сложный по сечению очень) - все таки и среда взаимодействия и условия другие
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
Дак он и так 183 руб стоит...
Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан) с пылезащитным краем. Интересно, а у сальника стиралки есть пылезащитный край? :)
