Обороты
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Suzuki Vitara Cabrio 1.6, '95
После того как сбрасываешь с передачи на нейтралку обороты останавливаются на 1500 и так держаться. Если нажму на холостых на педаль газа, возвращаются на 1000. Опять в движении с передачи, 1500.... В чем трабл?)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Обороты
После интенсивной езды бывало постоит примерно 1500, может паров там много и через минуту где-то уходит на 800. Может подождать немного, уйдёт. В остальных случаях сразу плавно на 800 и тихо урчит. 1000 многовато, надо винт хх немного прикрутить, выставить 800 на хх (над дроссельной заслонкой в нише винт).
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Ответ: Обороты
Самое простое-механическое-перетянут или прикипел тросик дросселя.
sergikm23
11 Сентябрь 2009
76
Украина
Ответ: Обороты
что-то с педалью газа, толи пружинка ослабла, толи люфт. вобщем при реском отпускании обороты становяться в норм, при плавном зависают на 1500. Если подать педаль ногой немного на себя все сановиться норм... хз что делать)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Обороты
Поставить мягкую пружину от дивана, педаль оттягивать обратно :). Может пропрыскать вэдэшкой получится? Идеально замена тросика, конечно. Тросики япы не продумали, у меня уже два тросика ручника поменяны, закисают и не работают.
