Установка газового оборудования (ГБО)
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Установил газ в 2009 – Sequent Plug&Drive BRC, пробег был 40000км. Клапана не подстраивал, ездил как есть. Уже 10 лет - полет нормальный. Но...Выпускные клапана регулировал правда один раз в 2012 - возвращал нормальные зазоры как рекомендуется. Зазоры реально уменьшались только на первом цилиндре и на 4-ом. в 2013 году первый раз поменял шайбы- на первом цилиндре и на 4-ом...Вот уже 6 лет - ничего, мотор пашет на газу замечательно.
gunnernn
6 Май 2020
Suzuki Liana универсал, 4WD, 2007 г.в.
Подниму тему)
Прочитал за раз всю, т.к. на Лиане езжу полгода, цена на 92й сейчас 41-42р, а на газ 12-15р!
Проехал меньше 10к, но катался бы больше, да при такой цене на топливо и среднем расходе моего экземпляра в 10л/100 дороговато
Есть ли кто за эти 10 лет жизни темы еще ездит на лиане и газу?
за 8500км потратил 40000р на бенз, а если бы сразу поставил ГБО, то уже бы окупил?!
пусть расход был бы 12л/100 = грубо 1100 литров газа, и даже если по 15р то выходит 16500р за газ на тот же пробег бы потратил...
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
Если цену гпропана с метаном не путаете, то расчет верный, при цене гбо 27-30тыр, установка уже окупилась. Бы..
gunnernn
6 Май 2020
точно не путаю, пропан у нас в Нижегородской области по 11-13р на заправках. Метана и не видел даже..
а еще вопрос - баллон не тором, а обычный если ставить, сильно багажник сожрет? Без запаски не хочется ездить.
Urban 102
19 Февраль 2019
Положишь запаску в багажник и все, нах тебе баллон в пол багажника, если еще и хетч, так совсем глупо.
gunnernn
6 Май 2020
универсалка, да.
ок, спасибо. поеду к газовщикам, посмотрю живьем на обычный баллон
gunnernn
6 Май 2020
а по оборудованию -
OMVL или Digitronic maxi2 ?
омвл дороже на 6000р... почитав тему, понимаю, что лучше на оборудовании не экономить, потом боком может выйти.. но все же? :)
Urban 102
19 Февраль 2019
Нечего на него смотреть. Лучше скажи, что заправочный штуцер в люк вывели.
Ну и там, еще мелочей куча. Пока сам не столкнешься, не узнаешь.
Реакции: gunnernn
Urban 102
19 Февраль 2019
а по оборудованию -
У меня омлв, диддитроник вроде дороже был, раньше. Главное, чтоб настраивали нормально, мне переустановили и типа, саио настроиться, пришлось ехать к старым установщикам, с ними кататься с компом.
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Приобрел Лиану в 2008 году. Выпуск - 2005. Сразу!!! поставил ГБО На спидометре уже 150 тысяч...полет нормальный. Форсунки до сих пор оригинальные пашут. Менял только температурный датчик и лопнувшую диафрагму редуктора...
Urban 102
19 Февраль 2019
Датчик тоже менял, но он очень быстро отъехал, по гарантии поменяли, форсунки ок 130-145 прошли, потом сдохла 1, поменяли ремкомплектом.
gunnernn
6 Май 2020
ну что, в пятницу поставил ГБО, 30к за все. Баллон тор. Конечно не очень удобно, что при такой форме баллона по сути только по одометру следить за кол-вом оставшегося газа. Ну это мелочь.. Из приятного - шок когда на 390р залил 38л газа и по итогу проехал на нем 350км. Т.е. чуть больше рубля за 1 км пути вышло. На бензе бы больше чем в 4 раза дороже вышло. Особой потери в динамике не заметил.
Из не приятных моментов:
1. один раз заглохла на светофоре.
2. один раз сдавая задом в небольшую горку заглохла.
3. загорелся чек. вероятно лямбда зонд из-за ГБО, но это не точно. купленный BT ODB II адаптер не может подключиться к ЭБУ авто (версия адаптера 1.5)
после тысячи поеду на первое ТО к газовщикам, вероятно проблемы 1 и 2 смогут решить.
5,173
Надо ехать к газовшикам, чтоб регулировали ГБО, коль глохнет. Не должно. У меня по-началу тоже глохло. Выявили 2 причины: неисправный первый лямбда-зонд, из-за этого некорректная смесь. Потом была проблема с форсунками, медленные были, из-за них еще при оборотах около 2500 дергало мотор. При хорошей регулировке не должно ни глохнуть, ни ощущаться потери мощности. Слабость ощущалась только при большой загрузке машины - в этом случае при обгоне явно чувствовал недостаток мощности. В остальном лично я очень был доволен газом и никогда не жалел!
Urban 102
19 Февраль 2019
При повторной установке, тоже глохло-пришлось ехать обратно, тыкать в шланги незатянутые, они мне еще катушку приговорили. В общем, после настройки "находу", все поехало.
Urban 102
19 Февраль 2019
Ценник, на пропан-огонь)))
5,173
Да, кстати, газ очень чувствителен к катушкам и свечам: если на бензине проблемы еще не наблюдаются, на газу они уже явно будут видны при неисправности катушки или плохой свечке
Реакции: Urban 102
Urban 102
19 Февраль 2019
Согласен, но они хомуты не заиянули на газу и воздухане, а потом сказали, само настроиться, есздить с ноутом не надо..
Хотя, сделали трубу наружу, в полу запаски.. В общем, распиздяи, но с опытом и понтам.
gunnernn
6 Май 2020
завтра еду на нулевое ТО к газовщикам.
да, удалось подключить другую читалку ошибок.
ошибки такие -
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
можно их погасить, но через 30км снова загорается чек. газовщики что-то смогут сделать, чтобы не было этого?
5,173
Надо проверить осциллографом первую лямбду. Может они при подключении к ней нарушили что-то. Но скорее всего лямбда-зонд просто неисправен. Вторая ошибка вытекает из первой.
Urban 102
19 Февраль 2019
Меня читалка больше заинтересовала..подсос, запросто может быть, после установки гбо.
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки Лиана 4 wd 2003 AT
Всем доброе время суток и здравия! Приобрел недавно Лиану 4 ВД 2003 г.в. Т.к. имею положительный 2 летний опыт эксплуатации Тойота Сиенна 3,5 4 ВД на газе(пропан), то хочу поставить ГБО и на Лиану. Подскажите, какое оборудование стоит поставить(форсунки, мозги, редуктор- на Сиене другая мощность и расклады по оборудованию другие..)? Сколько это сейчас стоит(Мск)? Подскажите качественную контору по установке. Заранее благодарю.
Карчагин
11 Апрель 2022
Сузуки Лиана 2001г. дв. - 1.6 , механика.
Т80
23 Июнь 2022
Благодарю. Ещё, при установке гбо Очень важны правильные мастера. Посоветуйте, кто в мск ставил. Кто сколько на каком гбо уже проехал? Интересна статистика и опыт, как ДВС переносит пропан? - на этом ДВС нет гидрокомпенсаторов клапанов. Как часто делаете регулировку выпускных клапанов? Сколько это стоит?- на 1JZ(Тойота Краун 141 кузов) в свое время, из-за этого, не стал ставить гбо, когда посчитал стоимость настройки каждые 40 тр пробега..
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
У меня Лиана 2005 года 4wd
22 июня 2009 установил газ – Sequent Plug&Drive BRC
Это уже 13 лет как...За это время клапана регулировал только один раз...
На удивление, клапана Сузуки Лиана неплохо переносят перегрев из за газа.
Так что ставьте ГБО не задумываясь...
Меня ГБО спасает 0.75 евро литр в Латвии. Бензин 95 2, 2 евро...
Т80
23 Июнь 2022
Понял. Благодарю.
Т80
23 Июнь 2022
Всем доброе время суток и здравия! Установил на свою Лианку (2003 г.в., 4 WD, АКПП, универсал, пробег 187 т.км, купил
07.2022) вчера ГБО на Дорожной ул. в мск. Посоветовал товарищ из Тойота Сиенна клуба. Он там на две Сиенны гбо ставил и доволен. Баллон Тор в нишу запаски 42л. К сожалению на 48 л не было у них. ГБО 4 поколение. Форсунки ABE. Сделали за 5 часов, настроили. Попросил отогнуть поплавок, чтобы больше влезало в баллон(как, и на Сиенне, там у меня 53лх2, и влезало всего 85л...отогнули поплавок и стало влезать около 97-100 л). По динамике разницы не ощутил ни по городу, ни по трассе. Заправляюсь, в основном, на одной заправке в 20 км от Чехова по 19,50 р за литр газа. На Сиенне, при заправке там же, у меня самый маленький расход получается (16 л в среднем летом - 80% трасса, и 20 л зимой- в режиме 10 минут прогрев+10 минут поездка по мск), т.к. недолива нет или мало совсем:)...По Лианке - откатаю 350 км и снова там же под отсечку заправлюсь газом. Напишу, какой расход получился. На бензине в режиме 80% трасса летом расход у меня на Лиане около 8л на 95 бензине, но больше 3 тыс.оборотов не кручу ДВС. В основном, езжу на 2 (80 км/ч)-2,5 тыс.оборотах(100 км/ч). Резина стоит лето 185/65 R15. Свечи заменил 3 т.км назад на обычные
denso. Масло поменял позавчера на Idemitsu euro spec 5w-40, фильтр масляный Phram 4997. Запаску в багажник положил - нормально. Фото комплекта гбо прилагаю. Цена вопроса 34 т.р. Всем мира и добра!
Т80
23 Июнь 2022
На 36 л газа проехал 380 км. От заправки до заправки до полной заправлял на одной и той же колонке
