Помогите, в машине поселился электронный песец
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
Дело было так: жуткий дождь, ветер, темень. Работали практически все электронные системы: печка, музыка на среднем, обогрев заднего стекла, дворники, фары - дальний.
Еду, никого не трогаю, помню начал открывать окно и все... Движок заглох, еле успел съехать на обочину. Итог - стартер крутит, но без толку, фары, аудио, подсветка в салоне, подсветка панели - работают от аккумулятора. Иконки на панели, стеклоподъёмники, дворники, вентилятор, обогрев стекла - не работает. А самое грустное двигатель не заводится.
Посмотрел все предохранители под капотом в зелёной коробке - все целые. Те что не прозрачные - кто их знает... Пробовал переставлять их местами под проливным дождём, не помогло...
Пожалуйста, помогите... Даже до сервиса доехать не могу.Рыдаю!
Перерыл форум, ничего не нашёл.
1) Есть ли схемы, за что отвечают эти предохранители в зелёной коробке?
2) Может у кого было такое?
3) Нашёл упоминания что есть ещё какая то коробка с предохранителями в салоне, объясните пожалуйста где именно?
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Ответ: Помогите, в машине поселился электронный песец
Под рулем за панелью, посмотри внемательно с фонариком, там коробочка такая неприметная, на ней нарисованы где какие предохраниели, так что не перепутаешь.
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
Спасибо большое, нашел! Все предохранители целые.
Оторвал бы я руки тому инженеру сузуки который эту коробочку туда засунул, чего бы под капот не вывести, или ближе к торпедо место куча... Ни один ремонтник туда дешевле чем за 500 рублей не полезет. :D
Есть еще какие нибудь мысли, помогите, машина стоит возле магазинаРыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Землю и клеммы проверить.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Что это означает - "кто их знает"?
Предохранители нужно проверить.
Проверить в первую очередь под капотом.
Проверить можно двумя способами:
1. Прозвонить (придется доставать из колодки);
2. Проверить "контролькой" не доставая (на японских предохранителях есть дырочки для проверки)
- наличие 12 В на одном конце предохранителя, затем на другом!
По описанию произошла перегрузка по току какой то части схемы.
Проверить необходимо ВСЕ предохранители, это можно сделать и без схемы.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Жаль у него с собой утюга не было , а то бы он и его наверняка включил бы .:hilarious:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Аккумулятор тупо сдох, на ДВС его не хватает (синдром Ауди А-6)
Прикурить и уехать.
2. Пропала масса.
-искать автоэлектрика
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Да, действительно неудачное стечение обстоятельств, а про аккумулятор я почему то подумал, что его водитель в первую очередь должен проверить... но если фары горят, а дворники не работают...
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Может фары горят, но ели ели, как у меня было со старым акком 2 раза.
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
Ситуация разрешилась...
Нет, дорогие форумчане, с аккумулятором все было в порядке...
Вызвал электрика знакомого, полчаса с ним мучились, сняли пластик, прозвонили, оказалось что фаза, которая шла от замка зажигания в положении ON, соприкоснулась с корпусом, провод подгорел и все, дело это было возле блока сигнализации, так что понятно кто его криво проложил. Замотали провод, всё заработало. Завели и поехали, на том же аккуме.
Вердикт - устанавливайте сигналку в мастерских где у людей прямые руки!
Я ставил в дорогой конторе, и вот результат - неделю без машины, нерваки, 1000 рублей.
И все из за того что один чудак не положил провод на место.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...соприкоснулась с корпусом, провод подгорел и все...
Она чегож? без изоляции была???? Сомнительно как-то... Очень часто похожий симптом бывает при коротыше в цепи либо до предохранителя либо в пересечении цепей мимо предохранителя. Из-за воды, например и тогда тоже увидим поплавленые провода.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Сигналку ставлю сам по этой причине, но не все же готовы копаться во внутренностях машины,
и тем более проверять какие руки у мастеров (с прямыми ни разу не встречал - потому как не себе делают (((), непонятно другое - как мог сгореть провод и не сгореть предохранитель? Первый звоночек к тому что необходимо проверить блок предохранителей - может там кулибины поработали...
Проверьте именно эту цепь питания, дабы не допустить пожара в будущем.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я ставил в дорогой конторе, и вот результат - неделю без машины, нерваки, 1000 рублей..
Дорого и хорошо , это совсем не одно и тоже .Баксы-баксНе-не-не:(
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Так точно! В дорогой канторе Вас, как правило, обслуживает низкооплачиваемый монтер )))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Как правило они ещё гордо заявляют что их " специалисты" прошли обучение и стажировку в Германии ( вставьте страну , которая вам больше по душе).:D
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Да нет ничего сложного в установке сигнализаций (магнитол, парктроников и прочих приблуд), самое главное не торопится, и почитать внимательно мануал.
Правильно сказал PUGACHEV когда делаешь сам, то уже почти на 100% уверен что не коротнет и не отпадет.
Я на свой вагон на днях установил сигналку с автозапуском, за вечер управился, а на 70% СТО у людей действительно руки корявые, каждый сопляк купивший или укравший сварочный полуавтомат и краскопульт, сразу чувствует себя крутым жестянщиком и маляром.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я на свой вагон на днях установил сигналку с автозапуском, .
То есть ну его нахрен этот иммобилайзер , пусть хулиганы покатаются ?:D
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
В моем Вагоне его по моему и так нет или он отключен, у меня два ключа, один с кнопкой управления центр. замком, второй простой езжу с любым и никогда проблем не было.
И при инсталяции сигналки никакого иммобилайзера я не нашел, более того все провода которые мне были нужны для подключения, уже были зачищены и замотаны изолентой, видимо когда то сигналка уже стояла, наверное перед продажей слупили.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если у меня он есть , то у тебя и подавно должен быть , мне так кажется , судя по году издания , а проблем нет потому что для реализации дистанционнго запуска чип из ключа прилепляют к антене на руле ( другого способа просто нет) . Вот я и говорю тебе , заводи любой болванкой и поехал .
Удачи . Не-не-не:(
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Я конечно ради интереса поищу этот чип, а в общем буду надеятся что на мою машину никто не позарится.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Он очень маленький , я как-то выкладывал фотки , смотри не потеряй , если найдёшь .;)
