245/70/16 для SGV
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Всем привет.!!!
Знакомый хочет поставить такую резину на SGV 2002г американка 2.5 V6
Вопрос ктонибудь ставил этот размер, ничего она там не ципляет?
Зарее спасибо.:thumbsup:
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Ответ: 245/70/16 для SGV
В стоке идет 235/65/16, а вы хотите и шире и выше. Без лифта и расширителей колеи не влезет,однозначно!
У меня 235/75/16 в крайних поворотах руля цепляет за раму. А у меня лифтованный на 7 см. А у вас?
Вообще тема влезет-не влезет баян, при чём потрёпанный. Поиск вам в помощь.
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
SGV 2002, V6 2.5L, АКПП, 4WD, USA
На моей не лифтованной SGV установлена BFG A/T 225/70/16. При этом ничего не цепляет. Зазоры сзади от краёв арки по ~15мм Ранее стояла 235/70/16/ Слегка церляла за раму при поворотах руля в крайние положения и сзади при езде по ухабам с загрузкой багажника.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
Привет! Сам я не рублю особо еще по этой теме, ибо начинающий. Но в конце зимы планирую воспользоваться советом и помощью друга и доработать сузик. Подвеска уже заменена, что дало рост около 5см(если не ошибаюсь), а ещё сделаем проставки и какие допы, дабы колёса были уже 245х70х16 или 235х75х16. Как-то так.;)
Зы сейчас стоит лето 235х65, зимой катаю 235х70х16
