CAN шина
Shkaf
23 Сентябрь 2009
New SGV 2008 2.0 АКПП Вся Черная
Подскажите есть на New SGV Can шина и за какие модули она отвечает?
Хочу чтобы моя сигнализиция понимала ц/з, т.е с кнопки на ручке двери управлять сигнализацией. За ранее огромное спасибо. :D
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: CAN шина
Шина есть. В принципе, достаточно скромно она развита. Кнопки на дверях шине подалвстны. Можно использовать модуль от Меориды, можно от Автодня, но все установщики рекомендуют на "блоке управления тушкой" подключиться напрямую.
Shkaf
23 Сентябрь 2009
Ответ: CAN шина
На прямую это как? И почему дилеры этого не делают? А можно ставить на сигналку с штатного и при этом пейджер срабатывал при удере?
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Ответ: CAN шина
Да, очень интересует этот вопрос тоже! Сигналку дополнительно установил только для двух вещей - получать сигнал на пейджер при ударе и вскрытиии и по доп.каналу запускать подогреватель. Было бы здорово, чтобы при закрытии стандартным способом (с брелка или с кнопки) автоматом дополнительная сигналка теже вставала на охрану, а при открытии снималась :)
