код ошибки83
sass
23 Сентябрь 2009
Tallinn
Suzuki Baleno 1,6 1999
Привет Всем!Помогите советом.Двигатель 1.6л 99г не завести,самодиагностика выдала код ошибки 83 - от иммобилайзера не поступил код компьютера.Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией или прямо тащить в сервис?
sass
23 Сентябрь 2009
Tallinn
Ответ: код ошибки83
да,обеими ключами с иммобилайзерами пробовал и "массу" сбрасывал - не помагает,наверно ошибку самому не устранить кустарным методом.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: код ошибки83
Изначально можно поверить, не отошел ли провод от иммо, иммо находится под торпедой слева
sass
23 Сентябрь 2009
Tallinn
Ответ: код ошибки83
там всё нормально
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: код ошибки83
там всё нормально
Нормально ??? Электрика - это наука о контактах. Наличие провода не означает что все нормально. Как сказал KrayneFF, что скорей всего перетерся или замкнулся а может и окислился DATA-провод.
Я прикладываю выдержку из мануала, как проверить этот провод. Возможно придется протянуть новый провод. У дного соклубника была схожая ситуация, комп тоже ругалсся на этот провод, в итоге на сервисе нашли что не приходило питание вроде для иммо(могу ошибаться).
ПРоверь пока провод, если с ним все ОК, то пиши, бум дальше помогать.
sass
23 Сентябрь 2009
Tallinn
Ответ: код ошибки83
Спасибо всем за советы.Проводка исправна.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: код ошибки83
Кстати, проверь какой код ошибки выдает сам иимобилайзер, вот выдержка.
Кстати, как я уже писал может быть проблема с питанием. Вот почитай здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/baleno-esteem-cultus/37695-propalo-zazhiganie.html у человека питание пропало, ему кидали отдельный провод, поговори с ним может подскажет какой именно ( провод то все ещё висит).
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Ответ: код ошибки83
Аналогичную ошибку выдовал движек 1,6 но машина глохла во время жвижения после небольшой стоянки можно было завести и ехать.Это было следствие умирающего датчика распредвала.Почемуто он выдавал ошибу на имобилайзер.
sass
23 Сентябрь 2009
Tallinn
Ответ: код ошибки83
Всем привет!В сервисном центре оригинальным заводским сканером удалили ошибку и двигатель завёлся сразу.Ещё раз спосибо за участие в обсуждении проблемы.А сам почерпал на форуме очень много информации.
