Ремонт литых дисков.
perry
5 Декабрь 2007
Хотел бы поднять вопрос ремонта литых дисков.
Кто-нибудь делал данную процедуру? Так как в инете везде очень противоречивая информация.
Alchi
28 Июль 2009
Honda Torneo 2.0L 98my
Ответ: Ремонт литых дисков.
Делал..
А что там противоречивого? В любую хорошую шиномонтажку заехал и сделал.
Мне когда перед зимой балансировал предложили - сказали колеса по правой стороне замяты, поэтому в идеал не балансируются.
Делают прокатку на станке, если диск гумно и трескается - заваривают с аргоном.
У меня отечественная ковка, так что не треснула.
Чето около 1000 за колесо кажется.
perry
5 Декабрь 2007
Делал..
У меня они несколько деформированы от езды по колдобинам в МО, и похорошему надо восстанавливать их форму. Так вот написано что при этой процедуре они могут потерять свои свойства и потом на какой-нибудь кочке расколоться! Вот и пытаюсь понять что к чему.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Из моих (весьма общих) познаний в теории металлов, я заключил, что действительно литые диски при правке могут образовывать микротрещины, по которым могут потом пойти трещины, а далее разлом и т.п.
На самом деле все зависит от состава сплава. Если металл более "вязкий", то вероятность такого развития событий меньше.
Кованные диски, поэтому, существеннно лучше.
Toha15
23 Август 2006
25
ИМХО Судя по тому, что Ваши диски деформировались, сплав скорее всего вязкий. Так что пробуйте, должно получиться.
perry
5 Декабрь 2007
Оказалось все не так страшно, нужен ремонт только одного диска и то из-за резины так как она сильно бьет, видимо попал в яму как раз этим колесом...
