Появился странный гул после ТО-45. Не понимаю...
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Добрый день, уважаемые!
Несколько недель назад проходил в "Дыне" ТО-45, все сделали стандартно + по гарантии заменили задний сальник КПП. После сего при скорости 90 км/ч появился слабый (но его раньше не было!!!) гул. При достижении 100 км/ч гул исчезает, точнее "расворяется" в нарастающем шуме при движении.
Через несколько дней поехал в "Дыню" вновь, катался с мастером, смотрели авто на подъемнике - ничего не нашлось, вердикт - "посторонних агрегатных шумов и вибраций не вывлено". Понимаю, ему на самом деле сложно услышать этот гул, т.к. он не знает как было ранее.
Первое и самое логичное, что я подумал - дисбаланс карданного вала, возникший после его снятия. Но откуда он мог взяться? То же самое и мастер сказал, мол кардан сняли, поставили на место, дисбаланс от этого не возникает...
Может кто подскажет чего умного по этой теме???
Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Появился странный гул после ТО-45. Не понимаю...
Чешу репу.
А чаво куда залили? В смысле в раздатку?Чешу репу. КПП я так понял автомат, там не должны были менять по идее
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
Чешу репу.
Точно такая же история!!!!!!!!!!!! Все поиски проблемы пока никакого результата не дали! Пробег на момент появления этого раздражающего явления 19 ткм сейчас 28 все так же.... :(
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Если без меток снимали кардан и ставили обратно как придется, то именно так и будет. По идее, гул должен быть (только слабее) при 45 и 135 км/час
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Причем кардан то? На заводе трансмиссию в сборе балансируют чтоль, а если вдруг кардан менять надо то чё.
Да и если бы был дисбаланс была бы вибрация, а гул каким боком.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Я ж вам говорю!!!!!!!!!!!!!! Выясните что вам залили в раздатку!!!!!!!!!!!!Мляяяяя!
Devol
6 Май 2009
Кстати 3ткм назад поменял масло в редукторах. Залил MOTUL 80w90 гул постепенно стал меньше и сместился с 90кмч на 100кмч (т.е. если он раньше на 90 начинался то сейчас на 100 начинается).При замене масла было очень черное и на пробках был налет относительно большой! Что было залито ранее не знаю так как купил с япы б.у
Сейчас думаю докатать на этом масле до 5ткм и поменять вот на это за одно посмотреть на его состояние
http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_300_75w90/
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Уважаемый, слабо понял Ваш вопрос. Что там при стандартном ТО они должны заливать? Очевидно, то и залилил... Вы подозреваете, что вместо положенного по допускам масла заливают всякий суррогат???...
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
В раздатку надо лить масло (GL5) для самоблоков так как он (самоблок) в ней присутствует.
А залили Вам скорей всего GL4.
Хотите чтобы вам было счастье залейте mobilube syn ls 75w90 и в раздатку и в редукторы передний и задний.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Ну а в оригинальном сервисе что ЭТОГО не знают чтоль???
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что залили написано на бумажке под капотом. Вообще в Дине знают что заливать. И ГЛ 5 масло не для самоблоков а для гипоидных передач. В ГАЗ-66 самоблок такой же как витаровский только помощней однако в редукторах ТАП если не нигрол
Gorden
Стоит обратить внимание на состояние опоры коробки передач, той, что на поперечной балке, вероятно из-за попадания на нее масла, она потеряла требуемую упругость, следствием чего и стала появившаяся гул/вибрация.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
В конкретном mobilube syn ls 75w90 имеются присадки для самоблоков это указано в описании масла. А в Дине так же как и в СИМе лили до последнего момента по крайней мере, ГЛ-4 в раздатку.
Я себе залил mobilube syn ls 75w90, и в раздатку и в редукторы, так вот шум от трансмиссии стал на порядок тише и мягче, практически исчез вой от редуктора. И эти изменения с данным маслом произошли еще как минимум на одной известной мне Витаре.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это все ощущения и самовнушение как правило имеющие мало общего с действительностью. "Стало на ПОРЯДОК тише и мягче", так а что же было, у вас чё трактор? "практически исчез вой от редуктора" - он и так не должен выть вообще
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
:D ну конечно, именно самовнушение. И внушают сами себе все люди которые ездят со мной.
Конечно у меня не трактор, но и не легковой седан. И редуктор естественно выть не должен, и раздатка тоже не должна, так почему тогда такой высокий процент этого воя и вой этот проявляется не сразу, или может такое огромное количество брака идет с Сузучьего завода.
На самом деле пока сам не попробушь, не поймешь - сравнивать нет с чем.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Самоблоков на гражданских ГАЗ-66 нету, тока на военных.
Но и с самоблоками лили обычный нигрол - все было пучком.
Про конструкцию редуктора и самоблока не в курсе ибо все работало как часы, ни разу туда не лазил.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну ты сравнил))))))))))))))))))))):hilarious:
Тише и это не трындежь ))))))))))))))) ;) Не веришь??? Я тоже раньше скептически к маслу относился))))))))))
Добавлено через 5 минут
API GL-5 - класс качества, LS для самоблоков. В Дине знают канечна, а может и нет :hilarious:
Если залить в витару ТАП или негрол то работать будет так же и столько же до очередного ремонта сколько и ГАЗ-66 ))))))))))))))):hilarious:
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Под капотом висит бирка Castrol, на которой написано "Моторное масло - 5W30, Трансмиссионное - 70W90". На этом ТО в части трансмиссии меняли масло только в раздатке. Мастер сказал, что лили Castrol 70W90 GL4, льют его уже давно, никаких претензий по нему никогда не было...
А колеса стОит попробывать отбалансировать? От них м.б. такой эффект?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Не желательно туда лить это масло.
Получается у нас официалы совсем без башни, уже не знают что лить нужно? Таким макаром они скоро антифриз будут в раздатку заливать... :(((
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Что значит "НЕ желательно"?
Масло соответствует допуску и вязкости... Почему нет?
Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
И постоянно раздатки да ССАЛЬНИКИ по гарантии ремонтируют и меняют :hilarious:
А колеса отбалансируй обязательно!:thumbsup:
Добавлено через 34 секунды
Могут им не слабо! :hilarious::hilarious::hilarious:
Чешу репу.
Масло не соответствует допуску! По свежим заводским рекомендациям GL-5 ;)
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Где об этом написано?
В мануале смотрел - GL-4 в раздатку, на сервисе по их технологическим картам - также GL-4...
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Проверьте крепления глушителя, если слетело то тоже гул не маленький!
