Замена термостата
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Ответ: Замена термостата
Зайди на WWW.megazip.ru , найди свой авто и выбери тот номер который быдет соответствовать твоей машине.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
номер детали17600-85821, период выпуска 07.1991 - 10.1993, температура открытия 88゚C ,модификация авто 2WD:3AT 78B.....че не понятного
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ежели совсем жарко в машине,то можно поставить и на 82 градуса термостат.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
А сдругой стороны , если жарко в машине то можно и кран немного прикрыть с красненькой на синенькую...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
не в этом беда. даже щас печка хорошо работает.
при движении С двигателя падает
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да поставь ты оригинал, и забудь! Ну не надоело эксперименты ставить? Тем более, цена вопроса не убивает, как стоимость муфты или кардана...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ни кто и не эксперентирует ))
щас буду оригинал ставить ))
щас звонил в Экзист.
оригинал ждать неделю 1400р.
не оригинал 350р.
ездил по делам щас, всю дорогу туда 40км/ч,начинаешь больше то стрелка температуры начинает падать.
обратно 80-100км/ч все в норме. мистика какая то
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да нет никакой мистики. Просто теплится еще курилка... временами. Сам зимой в -26 попал в такую ситуевину. Благо в местном экзисте оригинал оказался в наличии (!!!) и всего за 730 рублев. + около часа на замену своими силами со всеми сливами антифриза...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
вчера разговаривал с отцом,говорит я на не оригинале 5лет отъездил,ты только сменил его после меня. я когда менял его,сам термостат был гнутым,я подумал так может и надо. коробочка целая упаковочная,поэтому и понял,что так и надо.
его походу клинит иногда
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Тут еще дело в том, что не оригинал не оригиналу рознь. Просмотри на их изображения в том же exist. Даже на картинке видно, что некоторые слеланы ну скажем, несколько не брежно... ну или с хорошей экономией на материалах...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а если не менять его? пусть падает температура. но как двигатель может остыть при оборотах,при движении. не как.
чем грозит езда с не исправным термостатом ?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
теоретически может вскипеть все к едрене-фене с последовательным разрушением блока, бошки , вообщем , как на Фокусима
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
так может датчик снимает температуру с радиатора , поэтому и понижатеся
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
конечно же заменю,дуру гоню просто.
денег нет на замену,а он зараза сломан,вот и думаю может пока хрен с ним. главное что не перегревается движок
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Поменьше попадай в пробки и копи денежку , благо сейчас весна.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Показания температуры снимаются с блока, с радиатора снимает показания датчик вкл. вентилятора.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
если так,то как может остыть блок при работе на оборотах,прогретый перед этим?
думаю не как.
Х
ХулиGAN
Цитата:Сообщение от CULTUSkrasnodar
.... с радиатора снимает показания датчик вкл. вентилятора.
Не вводите людей в заблуждение, НЕТ ! у нас датчика на радиаторе и никогда не было,если только шаловливые ручки не приложить.;)
Если два датчика то оба стоят рядом с термостатом, если один, то вентилятором управляет компьютер, и этот же датчик на стрелку.
не оригинал 350р.
Откуда такие цены? с потолка? оригинал стоит примерно 500 руб с доставкой 2 дня, не оригинал от 150 руб.
номер на Suzuki Cultus AH64S
82`C 17600-85811
88`С 17600-85821
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
думаю не как.
Постоянно холодная ОЖ попадает в блок вот он и остывает...тепло съем больше чем тепло выделение...Ездить при температуре двигателя ниже чем расчетная приводит к увеличению расхода, сокращается ресурс двигателя....
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
все верно,по номеру детали 500р,а когда звонил сказали 1400,где правда?
Х
ХулиGAN
Через интернет заказы дешевле, видимо в этом разница,да и по телефону можно сказать что угодно,
приезжаешь в офис там цена указана у них, при заказе все видно,накрутить свой интерес не возможно.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ЗП получу,закажу.
при оплате уточню все точно. отказаться не когда не поздно.
я не помню,сколько литров АФ сливают при замене термостата?
Х
ХулиGAN
какой понравится, с 88 зимой теплее с 82 летом легче, и наоборот
