Jimny vs ford . краш тест
mooncurl
27 Июль 2007
Suzuki Jimny
краш тест проводился почти по всем правилам, на полной скорости. сила удара !@#$%
джима развернуло гдето так на 220градусов.
имеем результат бокового краш теста, ни одной царапины и т.п., на другой день моя голову стало понятно, что голова со стойкой всеже встретились.., но довольно нежно)
чтоб уехать, пришлось поставить запаску..., вражеский труп увезли..
вот теперь размышления, продать джима целиком, по частям(коих целых большинство).. чтоб взять новый или ремонтить и воспользоваться и отлифтовать заодно :)
ps: на джимнике всегда и всем пристегиваться однозначно.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Ответ: Jimny vs ford . краш тест
Только владелец Джима может обрадоваться аварии - "Ура наконец-то лифтану заменой стоек, вырежу арки, поставлю силовые бампера" >:)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У Джима - это всё, что на фотках, больше повреждений нет?? А чего там ремонтировать-то... ПОчему речь о продаже зашла? А У Форда - не поняла почему с обеих сторон морда бита? Ещё кого-то, кроме Джима, поймал?
+1 к вопросам Гло )
Только мост то проверить надо - запросто мог пострадать (
mooncurl
27 Июль 2007
Suzuki Jimny
у Джима, это + дверь в проеме както выступает чтоли.. = всё, просто силу удара можно оценить по форду, потому вопросы к раме,мосту, креплению кузова к раме и т.п...
у форда убиты не два бока, а вся морда спереди (просто фотки так получились), чем приложился, по тому и получил, только 2 машины...
о продаже, да просто мысле вариант поменять но новую, 4ре года уже :-D (блин правда из новой конструктор делать жалко будет...))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
рама не факт, а мост наверняка, если не подвинуло, то погнуло.
не факт, но судя по фоткам удар в колесо. а это, блин, травматично.
Ну не всю же раму наверно? Ну пусть от бокового удара оторвет крепление панары, но это не смертельно )
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Осмотр и тестдрайв покажут насколько серьезны поврежления. А так, тоже было подобное, только в заднее правое и под другим углом. Немного выпятило заднюю дверь из-за задетой запаски, чутка согнуло диск и сорвало бампер с саморезов. Долго прислущивался не загудит ли зад - обошлось, уже тысяч 20 с того удара прошло. Лечились руками, ногами и тросом за сосну. Получается что уложились в предел упругости ипонского металла и пластмассы, повезло. Здесь удар посильней будет, значится ехать на подъемник и рулеткой мерять. Надеяться что диск и кузов частично погасили удар. Дальше рычаги и тяга чутка спружинили. Зад не такой уж тяжелый. Какая часть удара на раму перадалась и что с мостом трудно судить по фото. Вероятно диск погнут, рычаг, еще может пострадало крепление рычага, если мост то самую малость, а то бы своим ходом не получилось покинуть поле битвы. Разумеется все перечисленгое, это просто предположение, ибо ну совсем не эксперт, просто тоже пришлось убедиться в прочности джимкиной кормы.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Возможно все цело, не зря машину развернула на 220 градусов.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
наконец то увидел краштест.... ату скока рыскал по интеру - тю-тю..... спасибки! а может еще чё есть налядного?
Нда, забавно Жимни при боковом ударе отпрыгивает вверх и в сторону.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
тощна! вот тока с реакцией проблемка! он бы вот еще на 2 сек пораньше прыгал бы! - тогда цены бы ему небыло!
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
да все целое практически - мост может с рычагами, рама гарантированно целая, максимум панару погнуло - кто незнает матчасть залезте поглядите как задняя подвеска организована.
mooncurl
27 Июль 2007
Suzuki Jimny
добавлены фотографии осмотра снизу, кто знает мат.часть, правильно говорит! :thumbsup:
(изучаю форум, на что делать с тягой)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
тягу купить на разборе и ехать прям так на сход развал.
причем тот которые показывает паралелность осей и т.п. искажения.
