22 25 26 36 Ошибки
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Уважаемые сузуководы помогите советом..
Машина XL7 2001 года движок 2,7 .Суть вопроса в следующем - неделю назад еле доехал до дачи,
вдруг не стало тяги .Оборотов набирала много но машина еле ехала.Теперь не могу добраться домой
так на даче и стоит.Под рулевой колонкой нашел диагностический разъем замкнул и показывает ошибки 22 25 26 36.Что это за хрень не знаю.Машина заводится и двигатель как будто четверит и не могу тронуться с места.Помогите кто сталкивался с этим явлением .
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: 22 25 26 36 Ошибки
Code ____ Make ____ Description
P2225 ____ Suzuki ____ NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 2
P2636 ____ Suzuki____ Fuel Transfer Pump Flow Insufficient
2225 - Хана лямбде 2-й, вернее, его нагревателю. Обычно меняют на универсальные.
2636 - Недостаточное давление от топливного насоса. Смотреть либо фильтр, либо насос.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вы ведь считывали коды бортовой диагностики!
Они двузначные.
Скорее всего так:
22 по-другому Р0120 - Датчик положения дроссельной заслонки. Неисправность цепи.
25 -- Р0110 - Датчик температуры воздуха на впуске, неисправность цепи.
26 -- Р0154 - Верхний кислородный датчик правой головы двигателя. Нет отклика.
36 -- Р1510 - Неисправность резервного питания электронного блока управления. Нет подачи резервного питания после запуска.
Все расшифровки по Легионовскому мануалу для ДВС Н27А
Наиболее важные ошибки: по дроссельной заслонке, температуре воздуха . . .
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если обороты набирает, но не тянет, скорее всего что-то в коробке.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Что-то слишком много у вас разнородных ошибок. Чек -то горел при таком поведении машины?
Нет ли впечатления, что едет на первой скорости? Если да, то стоит посмотреть тросик преключния АКПП и переключатель на коробке.
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Машина вообще не едет.Она заводится и четверит .Ногой газую ещё както тарахтит ,убираю ногу с
газа глохнет.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Сначала надо двигатель заставить работать на ХХ, а это: топливо, зажигание и клапан ХХ и все остальное, что обеспечивает эти функции.
Затем можно переходить к всему остальному.
Ну а в коробке масло-то есть?
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Я проверил все датчики тестером всё в норме .Все показатели соответвствуют как в книжке.Когда соединяю трубки на датчике ХХ напрямую работа двигателя немного уравнивается но не настолько чтобы можно было ехать.
Получается что холостого хода нет.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Датчик ХХ потрескивает/пощелкивает?
Что с топливом? Достаточно ли его? Если возможно проверь давление в топливной системе?
Если не можешь проверить давление, проверь производительность насоса.
Сколько наливает бензина за 1 мин?
Если около 3 литров - норма.
Подсоса воздуха нигде нет? Воздуховоды, впускной коллектор, вакуумный усилитель тормоза . . .
Проверь датчик массового расхода воздуха MAF
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Завтра поеду на дачу всё проверю.
Датчик ХХ снимал и проверил как в книжке - работает
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вот еще:
В каком режиме работать двигатель узнает через положение дроссельной заслонки.
Если ДЗ закрыта - значит это ХХ. Включается система ХХ.
Если ДЗ приоткрыта - значит это малый газ, т.е. средние нагрузки. ХХ отключается.
Если ДЗ полностью открыта - полная нагрузка, максимальная длительность впрыска топлива.
Если ДЗ закрыта, но обороты выше 400 об/мин - значит принудительный ХХ, отсечка топлива и торможение двигателем.
Ошибка 22 говорит о неисправности датчика дроссельной заслонки. Возможно Вы дергали разъемы и есть обрыв. Возможно ДЗ в грязи и ее просто клинит, она не закрывается . . .
Далее. Основное смесеобразование ориентируется на датчики: температуры ОЖ, расхода воздуха, обороты и УОЗ.
У Вас что-то с датчиком температуры воздуха. Он рядом с расходомером воздуха (в одной сборке) на фильтре. Проверье разъем, продуйте датчик воздухом. С чисткой осторожно, пока воздержитесь.
На лямбду будете обращать внимание когда задышит двигатель.
Ну, вот и все, чем мог помочь - сказал.
Могут быть и совершенно неожиданные причины, косвенно влияющие на те же системы.
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Спасибо приятель .Вообще отличный сайт и люди отзывчивые.Не ожидал....
Да вот ещё вспомнил,когда газую то в правой стороне двигателя раздаются как будто выстрелы
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
С утра вспомнил еще нюансы.
Не говорили про зажигание, хотя, судя по тому, как двигатель запускается, оно живое.
Не помешает захватить несколько исправных свечей и канистру хорошего бензина.
У меня был подобный случай, связанный с дачей. Приехал, а уехать не мог.
Причина - заправили бадяжным бензином, вобщем саляра . . . В смеси с остатками бензина эта бадяга еще обеспечивала работу двигателя. Когда двигатель остывает, его уже не возможно завести.
После обеда решил переставить машину - и сюрприз, не заводится. Впечатление, что отказ электроники, т.к. машина совсем не чихала. Многое перепробовал, пока просто не слил немного бензина и не зажег его. Жидкость горела желтым пламенем и сильно коптила . . .
Пришлось слить весь бак 60 литров. Машина тогда была БМВ. Что хорошо, у бака БМВ есть сливная пробочка (болтик). Помогли 5 литров бензина, который хранил прозапас на даче. Так вот завелся на этом остатке топлива в час ночи с воскресенья на понедельник :))
На СУЗУКИ этого нет. Без разборки возможно слить только бензанасосом . . .
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Датчик потрескивает, а что это означает? Я его открутил и стал заводить машину не заводится.
Но движение штока есть.Есть ещё один момент - "Клапан системы улавливания паров топлива" я соединил на прямую и движок стал немного ровнее работать на контактах этого датчика нет никакого напряжения проверял вольтметром.
А где находится датчик массового расхода воздуха MAF? У этой машины столько датчиков ,что с ума сойдешь, а легионовская книжка полный отстой её видимо составляли люди далёкие от этого дела.
Она хороша только для туалета в деревне (потому что толстая)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если датчик ХХ пощелкивает и шток двигается, значит система ХХ в работе.
Клапан улавливания топливных газов начинает работать только после прогрева двигателя выше 80 гр и где-то при оборотах выше 2000.
Подсоединив трубку минуя клапан продувки адсорбера/конденсора топливных газов, Вы добавили топливо. Это говорит о проблеме бедной топливной смеси, т.е. нехватке топлива.
Это означает три момента:
- либо топливная система (фильтр, насос, топливо);
- либо подсос воздуха (в любом месте после воздушного фильтра);
- либо датчик охлаждающей жидкости врет, т.е. показывает, что двигатель прогрет, при этом форсунки льют меньше топлива.
МАF - расходомер воздуха находится на выходе воздушного филтра. На него и одевается, как раз, резиновый воздуховод.
Мануал, вобщем, приличный. Только надо принять следующее. Основное описание двигателя Н27А изложено в описании двигателя Н25А (Они одинаковы по схеме кинематики и электрике). В описании же Н27А добавлены только отличительные особенности.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Это хлопки во впускном тракте ( возд. фильтр справа) ИМХО бедная смесь - смотри бензин и MAF.
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Блин горелый вот не думал,что тут такие спецурики. Ребята вам нужно самим книгу написать она будет намного толковее всех других.МОЛОДЦЫ.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
В принципе MAF проверить достаточно легко. Снимите с него разъем. После этого машинка должна заводиться и работать на слегка повышенных оборотах. С первого раза может не завестись - мозгам нужно время чтобы понять, что этого датчика нет. Если без него все работает, то надо его изучать на предмет котнтактов и т.п., можно попробовать проволочки помыть (осторожно! не порвать), но скорее всего поможет только замена.
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Уважаемые сузуководы а как проверить работоспособность датчика охлаждающей жидкости?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
По сопротивлению. При 20 гр С -сопротивление около 2,5 кОм, при 80 гр С - 0,31 кОм
nomar
27 Сентябрь 2008
23
Тольятти
Уважаемые сузуководы извините что долго молчал-попал в больницу.
А ПРИЧИНА БЫЛА СЕДУЮЩАЯ
Забилась сетка бензонасоса (закоксовалась как кирпич)
Ну и прочистили форсунки. Сейчас летаю.Всё дело в говняном бинзине
ДРУЗЬЯ ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
