Как открутить боковое сопло?
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
Всем привет! Ставил себе на водительское боковое сопло (ну откуда кондей дует) ароматизатор. Перестарался и продавил там вертикальную перегородку - она выскочила внутрьмолотком с. Можно как-то снять это добро, чтобы вставить её назад, не снимая торпеду? Чешу репу.
5,203
Ответ: Как открутить боковое сопло?
Если память не изменяет, то воздуховод полностью вытаскивается простым усилием рук. Поддень рамку серебристую и попробуй снять ее, далее поймешь что к чему... возможно все же есть какой винтик... Ну не помню, извиняйте... Если не забуду - гляну в выходные. Напомни, если не сделаешь.
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Снимайте рамку серебристую, как сказал Владимир, только аккуратно поддевайте отвёрткой плоской (там 2 или 3 клипсы). А потом полностью вытаскиваете воздуховод и вставляете вертикальную перегородку на место. Работа занимает 7-10 минут ;)
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Вобщем, открутить сопло действительно просто. А вот надеть перегородку назад окаазалось не так просто. Дело в том, что вся эта штука неразборная. Сзади не подлезть - очень неудобно, и там всё на дырочки надо насаживать. Пришлось откручивать нижние горизонтальные перегородки, прикручивать вертикальную и всё собирать обратно :D
