Регулировка переднего редуктора
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Suzuki Grand Vitara Limited, 2000г.в., V6 H25A 24V
Вчерась я расскидал передний редуктор.... и был не в восторге чашку скорее всего разбило - из-за плохой регулировки редуктора....т.к. на сборке главной пары (длинная малая которая уходит в хвостовик) видны задиры...
Собственно вопрос как отрегулировать редуктор???
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Регулировка переднего редуктора
Привет, земляк!
О, это "длинная сказка"!
Гипоидное зацепление требует ювелирной работы и пространственного мышления . . .
Т.к. пара уже разбита, то "пятно соприкосновения" главной и ведомой шестерней тебе "не поймать".
Попахивает приобретением б/у редуктора . . .((
Чтобы понять идею регулировки, надо обратиться к старым книгам по техническому обслуживанию Москича-412.
Там все подробно расписано. Сначала регулируют биения ведомой, потом начинаются вариации по меремещению ведомой вдоль своей оси вращения и подбор прокладок под ведущую, чтобы загнать пятно соприкосновения в центр(развертки) гипоидного зуба. Индикатором соприкосновения является обычная копирка.
Это на пальцах.
Вобщем поиск иголки в стоге сена . . .))
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Привет, земляк!
Это на пальцах.
как я понимаю не должно быть биения зубьев и дожно быть по середине максимальное пятно - так???
Просто я всё что снимал метил - но помойму до меня его уже кто то тоже снимал :thumbsdown: а вот сборку (регулировку сделали не ахти....)
нашёл мануал по настройке редуктора нивы - принцип понятен.... у кого есть еще умные идею - в студию :thumbsup:
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Лучшая идея - это доверить столь ответственное дело профессионалам, сам делал в клубном сервисе
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Спасибо за совет.... руки вроде от "туда" растут. Профессионалы в Казахстане меньше чем за 1000$ даж не подходят Баксы-бакс. Ремонт чашки с зафтуливанием уже сделал к тому же сам, обошлось в 25$ это с учётом токарных и смазочных работ (масло герметик сальник).
Настрою....отфотографирую....выложу...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да, все правильно. Возьми поправку на температуру.
Думаю, на холодную пятно должно быть ближе к вершине главной шестерни и, соответственно к внешему венцу ведомой. При температурном удлиннении хвостовика и диаметра ведомой пятно должно сместиться к середине, но это мое мнение и можешь его не принимать.
Желаю удачи!
AL
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Вот было уже на форуме, выкладывал Xsen, это из сервисного мануала по Сузукам, передний диф или задний, регулировка гипоидной передачи должна быть одинаковой, только с поправкой на конкретную машину ИМХО
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Спасибо конечно... я уже всё сделал.
Всё собрал я сегодня передний редуктор, отрегулировал, шестерни - подшипниками.... завел....воткнул одним пальчиком 4H..... и о да!!! безо всяких машина поехала....причём действительно ранее 4вд включалось тяжко.... скоро выложу фото отчет...конечно если интересно)))
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Конечно и телефон для связи.
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Собственно повторять изученный материал других тем не буду....
Вот что получилось...
а вот как я настраивал
Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи: А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода; 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба
вообщем крутим регулировочные круглые гайки и добиваемся успеха....
P.S. Кидать в меня помидорами не надо - как смог так и сделал... все работает.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Сранно как-то. Тему начал с проблем регулировки редуктора, а фактически сделал втулку для правого внутреннего шруса.
Ну и как, на каких скоростях проверял, не гудит?
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Тему начал, т.к. с этим были вопросы... по завтуливанию ничего для меня нового не было вот и не стал расписывать.
Более 80 не разгонялся...посторонних шумов нет...до регулировки пятно сцепки было сдвинуто...регулировкой подшипников вывел вроде на нужное место....вертикальную регулировку не делал - кольцо было удачно подобрано в хвостовике....
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Юра!
Видно, что по железу у Вас большой опыт!
Если потребуется обратиться за консультацией, как Вас найти?
Олег
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Юра!
Если потребуется обратиться с консультацией, как Вас найти?
Олег
8 701 221 31 40 :thumbsup:
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Мой сот: +7 705 194 53 53
YuriySSS
2 Июнь 2009
Алматы
Выпьем бум знакомы
Кстати полный ход действий отписал на форуме ЦТ _http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=40277&st=3380
