снятие мкпп
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Подскажите?????!!!! Как правильно снять троса привода переключения скоростей. Везде по разному. Никак не разберусь ваще ппц!Чешу репу.
starryway
25 Сентябрь 2009
23
Острогожск
Suzuki Wagon R + 1998 2 WD зеленый
Ответ: снятие мкпп
Если не секрет а зачем? Я просто даже коробку разбирал.
У меня после аварии сайлент блок немного повело, подшипники в гранате пошли немного набок, и в один момент вывернуло гранату,я думал подшипник планетарки и разбило.
Если коробка нормально переключается на месте и на скорости, лучше в нее не лезьт.
У себя внутри за десять лет ничего интересного не обнаружил, даже насечки между шестернями заводские остались.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: снятие мкпп
выбока скоростей, нужно выдернуть чеку в каждом штырке. А селектор с защелкой, выдергиваешь плокогубцами и свободны. Если снимать полностью то от корпуса надо открутить, две гайки.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Ответ: снятие мкпп
Зашуршал выжемной , заказал новяй уже пришёл, залез в капот а там 2 троса. В литературе конкретно не нашёл как правильно снять. Спасибо за советы.;) А потом и скорости стали с трудом втыкаться, может что ещё подскажите.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: снятие мкпп
С трудом, или не всегда нужная?
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Ответ: снятие мкпп
Привет всем. Они включаются с трудом как будто тычеш в какую то перегородку. И происходит это после того как немного проедеш,а при выезде из гаража всё впоряде.( пошёл снимать коробку)Чешу репу.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: снятие мкпп
поставишь, может будет легче. Пусть кто повключает, может селектор надо подкрутить от рычага поближе-подальше? С трудом, речь идёт о первой и второй?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: снятие мкпп
Тросики просто выдергиваются и все. Они на шарик защелкиваются.
КПП на 7 болтах.
Тросики надо продуть и ВДшкой смазать, предварительно сняв кожух КПП в салоне,полный отчет с фотками
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=8752&hl=тросики
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: снятие мкпп
на шарик селектор защелкивается а выборка кпп с фиксатором, на японках точно, а вот венгерские могут иначе делать.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: снятие мкпп
Да я если честно праворуких тут на форуме кроме автомата и не встречал))))
Juvelir
19 Август 2008
Омск
Suzuki Wagon R+(европейка) MA61S, K10A, МКПП
Ответ: снятие мкпп
Так а тебе где росики снять - то нужно ? на коробке? или в салоне с рычага переключения?
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Ответ: снятие мкпп
Всем привет!;) И спасибо за помощь! Там действительно стоят защёлки, снял-разобрал, заменил выжемной, да там совсем закис рычаг (вилка на котором седит выжемной). Всё почистил стало зашибись. коробку уже впихнул не место. Показываю . Да рабочего пространства под капотом маловасто, пришлось по материться, пробка для залива масла в неудобном месте ещё и под квадрат. а так если разобраться то ничего то кого замудрённого, всё ремонтируется своими силами. Ни гвоздя ни жезла всем:thumbsup:
