низкие обороты
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
Машина заводится и едет нормально НО! после того как во время езды переключаю со скорости на нейтралку обороты опускаются до нормы и на пару секунд (3-4 сек) уходят ниже нормы(при этом двигатель дергается) а потом опять поднимаются до нормы, сбрасывал аккум-- не помогло.
У кого какие предположения.
Машина не на гарантии
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Ответ: низкие обороты
У Вас робот?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А норма, выше и ниже... можно узнать в цифрах?
А то на практике много раз видел что у разных людей понятия нормы разные
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
норма это 600 с чем то оборотов. где-то 3,5 деления та тахометре а падает до 2 деления
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну вот о чем я и говорил. У мен янорма 800.
НА что стоит обратить внимание:
1 когда в последний раз менялся топливный фильтр.
2 когда в последний раз менялся (чистился) воздушный фильтр
3 когда в последний раз менялись свечи (и в каком они сейчас состоянии)
4 Каким дерьмом была машина заправлена в последний раз.
5 когда ничего не помогает, посмотреть свечные провода на пробой (всякое бывает)
6 если все данные пункты в порядке... - тогда стоит обратится к специалистам
dima00
26 Март 2007
256
Украина
По аналогии с другими авто могу предположить, что загрязнился эл. клапан ХХ. Не успевает открываться после сброса газа. Надо промывать. Можно очиститилем для карбов побызгать прям в воздуховод перед дроссельной заслонкой (после МАФа).
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
сделал следующее (называется калибровка дросселя)
1. Батарея заряжена (нормально)
2. А/м прогрета до рабочей температуры
3. Все нагрузки должны быть выключены (свет и т.д.)
4. Вкл. зажигание на 2 сек. (загорелись ламп. на панели)
5. Выкл. на 10 сек.
6. Вкл. зажигание на 2 сек.
7. Выкл. на 10 сек.
8. Вкл. зажигание на 3 сек.
9. Делать в течение 5 сек.:
нажать педаль газа (отпустить педаль) - 5 раз
10. Ждать 7 сек (зажигание включено)
11. Нажать педаль газа и держать 20 секунд (Скорее всего будет мигать лампа Check Engine, затем загориться - у меня не мигала, но если подержать подольше, говорят будет мигать, но я не ждал (хотя советуют, так правильнее, но так на Ниссанах, а на наших не знаю, вечерком еще раз попробую - вдруг замигает :Лол: ))
12. Отпустить педаль газа в течение 3 сек. (как постоянно загорится, повторюсь у меня не мигала - я отпустил по истечение 20 сек.)
13. Запустить мотор (не выключая зажигания после вышеописанных операций), ждать 20 сек.
13. Несколько раз прогазовать.
вроде помогло
dima00
26 Март 2007
256
Украина
