Противотуманки накрылись
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
После помывки двигателя на мойке под давлением накрылись противотуманки. Вернее через пару часов после помывки они сами загорелись на поставленном на сигналку авто. Я подошел, включил зажигание, габариты и противотуманки вкл/выкл несколько раз - все работало. Вечером проверил их, а они не горят. Предохранитель под капотом целый. В чем же может быть дело?
Как назло завтра утром на тех. осмотр собрялся Рыдаю!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Противотуманки накрылись
а предохранители в салоне каторые? посмотри разъёмы. подкрулок и пластик открути и отогни пошарь там рукой! колёса выверни так удобней будет залезать туда. может окислились. прозвонить проводку по возможности.
SLaToR
31 Июль 2008
Россия, Новокузнецк
Предохранитель этот 9 по схеме и находится под капотом. Сегодня заехал на СТО. Оказалось реле сгорело. Оно висит на отдельном проводе, под блоком предохранителей под капотом. Не смотря на то, что оно закрыто резинкой, туда все-равно куча воды налилось. Проверьте герметичность защиты этой реле, перед помывкой двигла, если конечно бабок платить не охото. Затраты на сервисмэнов: 400 р. Поеду релюшку искать!
