Загорелась контрольная лампа подушек и преднатяжителей
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Доброго дня всем!
Загорается контрольная лампа подушек и преднатяжителей через 10 сек ( примерно) после запуска двигателя. Может самому чего можно проверить перед поездкой в сервис?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: Загорелась контрольная лампа подушек и преднатяжителей
Доброго дня всем!
Как вариант - работу круиз-контроля и кнопок магнитолы. Они на одном шлейфе. Хотя может сломаться и один проводник. Или все не так и не там.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Спасибо за рекомендацию!
Сегодня утром завел- не горит! Обрадовался, что сама починилась! Через минуты 3 загрелась снова, зараза! На прогретом моторе загорается сразу. Думаю диагностика ждет меня на выходных((((((((
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Рассуждая логически, подушки не прогреваются, разве что вместе с салоном. Наверно, наука о контактах. Можно попытаться снять код ошибки, методика описана в сервис-мануале, и потом подергать те жгуты, в чью сторону будет уходить эта ошибка
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Если не затруднит, просветите, как сбросить этот код по сервис мануалу. (искал сейчас по поиску с разными вариантами слов- не нашел)
Снятие клемы аккумулятора не сбросит его?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Если обрыва в цепях нет( или непостоянный) - то сбросит. Несбрасываемый код - только для лобового-бокового удара.
По сервис-мануалу можно определить, что именно дает ошибку - натяжители, подушки или сам моск.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Спасибо Ozzy_rus за рекомендации еще раз!
Снял клему- не помогло. На следущий день лампочка сама погасла, пока не горит))))))) Видимо машина не только нашла поломку, но и сама устранила его)))))))))
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Контакты, мать их... Снять-перенацепить все разъемы..
