Это нормально?
Maximka
26 Май 2006
244
Такой вопрос: в последнее время начал замечать, что когда, стоя на месте, нажимаю педаль тормоза, обороты падают на 50 оборотов (с 700 до 650), и движок начинает подтраивать... Так же движок подтраивает, когда включаю дворники на прерывистый режим... Так у всех или только у меня?
Машина новая, прошла 2300 км...
З.Ы. По-моему это начало появляться после прохождения ТО-0...
З.З.Ы. Еще меня радует, что когда включаю поворотник, осещается все вокруг!!! Вплоть до щитов-указателей, стоящих на обочине! :D :thumbsup:
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня на sx такая же хрень.Нажимаеш на тормоз и держиш его.Начинает что то как бы рычать тихонько в моторном отсеке и малюсенькая вибрация идёт от педали тормоза.Обороты тоже чуть падают.Если просто оттормозился и отпустил, такого нету.Сёня на сервисе спрошу про это.Потом отпишусь.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Это не потому что тормоз держите.
Это потому что обороты холостые.
Машинка ищет оптимальный режим.
У вас после опускания оборотов на нестабильные они снова не поднимаются через несколько секунд?
Часто она входит в заблуждение после резкого перехода от раскрученной езды к холостым.
Maximka
26 Май 2006
244
Абсолютно точно! После отпускания педали тормоза, обороты выравниваются и движок начинает работать ровненько...
А что Вы можете сказать про дворники? Такая же фича?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
В Лиане всё работает от двигателя: и кондишн и руль и тормоз и сцепление (у кого оно есть) и дворники и обогрев заднего стекла и магнитофон и стеклоподъемники, короче ВСЁ и даже сам двигатель работает от двигателя. Вот обороты и скачат;))))
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня точно такая я же хрень!
FireDragon
73
это не хрень, это инжектор пытается всеми силами соотв норме Евро4 :D
Maximka
26 Май 2006
244
Всем добрый день. Подскажите вот еще какие вещи:
1. При перезде лежачих полицейских на скорости больше чем обычно ~ 15-20 км/ч (до сегодняшнего дня я, помня о переднем свесе, буквально переползал полицейские на скорости 5 км/ч), раздается ужасающий скрип в подвеске (такое ощущение, что скрипят все 4 амортизатора). Пробег 3050 км...Чешу репу.
2. У педалей газа и сцепления свободный ход примерно 1 см (то есть педали практически болтаются).:wideyed:
Это в порядке вещей?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
1. Ну полицейские разные валяются.:))
А скрип в принципе лечится, но не навсегда - со временем проявится снова. Это у многих бывает, но не все замечают.
2. Стоит различать люфт и ход при котором "вроде как ничего не происходит". Если люфт, то это не нормально.
Maximka
26 Май 2006
244
1. А что скрипит конкретно?
2. Хм.. скорее всего это ход... так как педаль слекга упруга, даже при ходе на этот сантиметр...хотя нажимается рукой на этот ход легко...
