а кто уже ставил шины 195х55х15?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
есть недорогие шиповки в этом размере, - ну не хочу я больше ставить гиславед 185х60х15 - щас они по 3 тыр но по сути своей гавно гавном...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: а кто уже ставил шины 195х55х15?
не намного - всего на 3 мм меньше чем 60й, зато шина шире и по снегу по идее на ней лучше ехать, но как я понял вероятность грыжи на ней выше и ваще она будет терется о стойку при вывернутом полностью руле а это значит что она просто тупо не подходит ((
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Swift 2008, к12в, вариатор, правый руль
может, конечно, и не аргумент, но у меня был аэрио, у которого шиноразмер тоже должен был быть 195/55-15, но мы ставили 195/60-15 и три сезона (три сибирских зимы) отъездили - ничего нигде не цепляло, не мешало и не скрежетало. посему решила поставить их и на свифта
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,526
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Совсем не аргумент.
На какого свифта, брата Игниса или последних годов?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вообще с какого перепугу народ пытается поставить ШИРОКИЕ шины на зиму? тем более в москве - вы по целине катаетесь?
а по той жиже что тут разводится в снегопад - вы будете как корова на льду! и на гололеде тоже не в лучшем виде по сравнению с узкой и высокой шиной
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Тогда вам вообще не к нам, но мы любим гостей
Да я в курсе, что у нас есть отдельная ветвь для свистоводов :) я по обмену опытом, так сказать :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
просто не хочется перейти на зимние узкие диски и выехав на зимнее поле обнаружить что машина сразу же закапывается - я прошлой зимой полдня экспериментировал (на штатной резине 185х60х15) на истринском поле и вот что обнаружил: если на спущеных шинах еще есть шанс проехать не закопавшись безнадежно в снег, то на накачаных шинах уже хрен - закапывается машина сразу же: гребет всеми колесами и не едет а копает! конечно если ездить только по городу то понятно дело что такой проблемы нет. другой вывод из эскпириментов: 60я резина не подходит для такой езды: после экспериментов передние колеса пошли грыжами - недостаточно высокий профиль пробивает на ямах и вот итог.
вывод: нужна резина ширины такой же но с более выскоким профилем, типа 185х65х14, но как я понял это уже нештатный размер - штатные диски уже. но впрочем не факт что 175я ширина на 14х дисках плохо себя покажет - стравливать то ее можно будет больше чем я стравливал. вот конкретные цифры: я спускал давление до 1.2 атм - и то образовались грыжи в итоге, джиперы же обычно стравливают до 0.8 атм и говорят что разница между 1.2 и 0.8 по проходимости весьма существенна!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
А чего мелочиться..надо ставить 205/50R15 и в снег!!
Диски с вылетом около 30 типа арбузов!!!
Только в городе будет как на лыжах)))
Да и Игнис-не джип ни разу)))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
1 где вы видели надпись "игнис это жип"?
2 где написано что по бездору можно только на жипах ездить?
s_gris
20 Ноябрь 2006
98
Москва, Измайлово
Не кипятитесь, други :D
Понятно, что разные шины для разных дорог и целей.
От себя скажу, что я гиславедом доволен - СвифтоИгнис дорестайл - NF5 175/70/R14.
По декабрьской хляби на дороге ползет на пузе достаточно уверенно.
Если по снегу кататься, то, конечно, шины поширше надо. Но уж больно специфичная задачка. А если по колейной дороге, то надо баланс соблюдать между шириной, профилем и давлением.
ИМХО на широких шинах в колею снесет. На тех, что поуже машина поустойчивее, а если и снесет, то надо копать и ползти, пока клиренс позволяет. И низкопрофильные шины не очень годятся - итак подвеска жесткая, так хоть на высоких шинах амортизацию повысить.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
видимо меня гиславед разочаровал изза низкого профиля - 185х60х15
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
60% это не низкий профиль.
низкий профиль начинается от 55% и ниже.
Для грязи и снега очень широкая шина не годится, так-же, как не годится очень высокая для езды на высоких скоростях и вхождениях в повороты-не очень устойчиво получается.
В принципе 185\60\15 как размер- идеальный вариант, но если хочется и в грязь, лучше поставить 185\65\15. Этих шин полно разных и лни значительно дешевле всех вышеупомянутых 15"-х.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,526
1,123
Щелково
Только не влезут они на штатных дисках в рестайл, и Shpongle я это показывал. А в Круз влезают, по мне идеальный размер, я не гонщик.
