Цокающий высокий звук в двигателе
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Grand Vitara 5dr,2004,H25A.
Доброе время суток.
Недавно приобрел CUD 2004 г.в. 5 дверей, двигатель H25A V6 2,5 литра.
Пробег 65 000. Проехал на ней километров триста только, и появился цокающий высокий звук в двигателе, хорошо слышен на холостых оборотах в подкапотном пространстве слева (справа по ходу автомобиля). Звук похож на цоканье неотрегулированного клапана. Несколько знакомых автолюбителей сказали, что такой звук может появиться от неисправного гидрокомпенсатора.
Подскажите, пожалуйста, каковы могут другие причины. Насколько серьезна поломка, если это гидрокомпенсатор? Ну и вообще, подскажите, что к чему, что делать.
Двигатель мощность не потерял, работает в остальном нормально.
У меня есть две книжки по этому автомобилю. Одна из них с приятными цветными фотографиями и написана достаточно доступно. Специальная для эксплуатации несчастной японской техники, попавшей в суровые просторы России. Так вот, там почитал про замену гидрокомпенсаторов. В этой книге рассматриваются несколько типов двигателей и снятие распредвалов описано для двухлитрового J20A а не для моего 2,5 V6. Почитал и офигел, извиняюсь... Там для снятия крышки ГРМ надо стнимать поддон картера (два поддона) а для этого там просят снять передний редуктор и рулевое. Еще также мне пока не понятно, надо ли снимать впускной коллектор. Полмашины надо разобрать для такого несложного ремонта! :(
Добавлено через 9 минут
Еще интересно, поможет ли замена масла в этом случае как-то?
Добавлено позже:
Что-то тишина...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Цокающий высокий звук в лвигателе
Какое масло было? Какое масло залили в двигатель? Уровень по щупу?
Похоже на гидрокомпенсаторы. Один из несложных вариантов - это грязное масло или новое масло отмыло старые шлаки, которые попали в гидрики.
Попробовать более частую замену масла.
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Машину только взял. Масло не менял, потому, как уровень нормальный - посередине мин. и макс. отметок, и масло достаточно прозрачное, чистое.
Масло меняли в знакомой мастерской и залили какое надо. Я по книге смотрел, что там за масло, сейчас книги под рукой нет, но в мастерской называли то, что надо. Синтетика Кастрол 5w-40, такое по-моему. Может махнуть масло?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Масло нормальное (по цифрам стандарта), хотя не раз говорили, что бывают поддельные варианты Кастрола, а уровень надо добавить до максимума. Наши движки любят масло по максимуму.
Долей и еще поезди до 3000. Потом меняй снова.
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Правильно ли я понимаю, что ремонта не надо никакого пока, что надо перестать так париться?
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Становится тише, не становится чаще, становится реже.
Судзук7
99
TLC Prado
Не парься, пол машины для смены гидриков разбирать не надо. Снимается впускной коллектор и открываются крышки головок (начало тоже самое как для замены цепей). При достаточном навыке 1-2 часа работы. Если бренчит на горячем и именно гидрик, то как бы от чего не расколбасил (тот же клапан или место в головке).
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Был на станции, чтобы они послушали. Механик обратил внимание на то, что звук не ритмичный, находится глубоковато для гидрокомпенсатора, и еще к тому же исчезает периодически. Брык-брык-брык-тишина-брык-брык-тишина-тишина... Короче механик говорит, что это не такой звук, как у ГК.
Может какой-то шкив, или цепь?
Судзук7
99
TLC Prado
Он слушал спереди или сбоку?
Звук идет на горячую?
Чтоб убрать звуки навесного оборудования сними все ремни и заведи.
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Почитал тему.
Никто не фига не знает, что это. Прикольно :)
В том числе многие пишут про совсем плозие проблемы и дорогие ремонты.
Страшно... Хотя пробег 65 000 всего. Может продать нах эту тачку?
Добавлено через 4 минуты
Звук идет спереди слева если стоять у бампера и смотреть под капот.
Попробую ремни поснимать, послушать.
Судзук7
99
TLC Prado
От температуры двигателя не зависит стук.
:D
Просто ни кто по буква не может услышать твой стук.
снимай ремни, пробуй
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если ритмично на ХХ около 6 ударов в сек, то ГРМ
Если на ХХ в два раза чаще, то поршневая группа.
Это если неисправность в одном цилиндре!
Если другая частота или неритмичные удары - это другие источники.
Можешь сам посчитать из расчета 750 об/мин.
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Что такое XX?
На выходных, думаю, займусь снятием ремней.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
ХХ - холостой ход, т.е. около 750 об/мин
subandrey59
29 Июль 2008
Архангельск
Ответ: Цокающий высокий звук в двигателе
Брал машину с пробегом 100 тысяч, сейчас 200 тысяч, поначалу этой проблемой озадачился, сейчас не парюсь, как цокала так и цокает
