Балено J18A -> J20A
orlioe
12 Октябрь 2009
Bulgaria, Varna
Suzuki Baleno 1.8 16V
Привет друзья! Я новичок на этом форуме так что, если такая тема уже обсуждалась, пожалуйста укажите это мне. Мой русский язык плохой :thumbsdown:, так что прошу извинить меня.
У меня есть возможность купить двигатель J20A от Grand Vitara, у которого есть цепь ГРМ. Мой план состоит в том, чтобы найти замену моему двигателю на моих 1.8 Baleno. Oн одна вещь, которую я знаю, то, что мое отверстие/ход - 84/83 с 9,8 степенями сжатия, и vitara - 84/90 - 9,3. Я с первьйм подумал только должен изменить вал кривошипа, но могу быть блоком цилиндрь Vitara, выше. Есть вопрос о припадке коробки передач, машинных клавиатур, впускного и выпускного коллекторов. Я думаю что комплект цепи тот же самый. Если у кого-то есть идея, пожалуйста помогите. Спасибо!
Благодаря www.translate.ru!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Балено J18A -> J20A
Да, не очень через переводчик передаются тонкости заданного вопроса.
Чтобы я делал если бы у меня встал такой вопрос. http://www.autodoc.ru/ - на этом сайте есть он-лайн каталоги, имхо стоит сравнить коды деталей для этих движков, думаю это сможет кое что прояснить.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
имхо - имхо это слово переводчик автора не асилит :)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Помимо начинки снизу ( коленвал и т.д. ), возможно потребуется голова от J20A ( всетаки 7мм хода надо отследить, не погнет ли клапана ), если все это соберется и заработает, то ещё возможно потребуются мозги (ECM/ECU/PCM) от J20A. Тебе бы найти кого нибудь с такой витарой и замерь геометрию двигателя и головы. А так сравнивай по каталогам.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
что то у них там совсем недорого!! кто нибудь там заказывал??? смотрю стойку заднюю 4180160G21 3376,46 руб./ 10 дней Баксы-бакс а exist 7 104,88р. d в чем прикол?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я после Автодока про екзист забыл :thumbsup: Одна проблема сроки у них не меньше 10 дней (по факту) и надо быть внимательным со стоимостью доставки ;)
Урри
22 Май 2006
577
Минск
И ещё один прикол у Автодока - ты сам типа оптовик, поэтому цены типа оптовые, но и ответственность вся на себе же в случае неверного заказа.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
У меня есть возможность купить двигатель J20A от Grand Vitara www.translate.ru!
J20A встаёт на место J18.
Такой свап уже делали и он работает.
Коробка - стыкуется.
Мозги менять не надо, свои тянут.
Там есть только проблемы с поддоном и маслоприёмником.
Но, потенциал у атмосферника J20 не намного выше J18-го.
Сейчас найду фотки свапа, добавлю...
Господи Иисусе!
Пока искал фотки австралийца с J20 под капотом Балено, нашел вот Это!!!
2,7 Литра!!!
Странно, у меня - фотки видно!
Ссылка на страницу:
http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=7&t=30771&start=25
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Фоток не видно.
Эти что ли?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Вот, нарыл ещё:
Baleno 2,3 l
http://www.cardomain.com/ride/2399006
А вот, весьма интересный вартант:
Baleno 2,0! Как и просили:
Интеркуллер интересно оформлен...
96 Suzuki Baleno GTX
2.0 Vitara Conversion
Microtech lt8x ecu
Garrat 25/60 gtr turbo
Turbosmart 38m wastegate
Pwr custom radiator
Custom intake chamber
Ford xf throttle body
Full dms suspension
Ap racing 4pot callipers and bigger disks(front)
236hp
http://www.cardomain.com/ride/2663642
orlioe
12 Октябрь 2009
Bulgaria, Varna
Еть картины, вдохновили меня думать для этого проекта, но меня все еще, не находили детализированное описание, как сделать это.
Действительно двигатель Vitara - 128 л.с., но на 5900. С компютърь Baleno это будет вызвано к 6200 и больше, и я ожидаю 135-140 л.с. Это достаточно хорошо для теперь - больше мощности, почти та же самая экономия топлива. Спасибо за Ваши ответы.
