стук в полозьях второго ряда сидений
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
SUZUKI GRAND ESCUDO 2003 г.в.
В крайнем заднем положении при движении плохой дороге издается металлический стук, как будто стучит расслабленное соединение. если сиденья сдвинуть вперед то стука нет. может кто подскажет как лечить?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: стук в полозьях второго ряда сидений
Представь подшипник в развернутом (в линию) виде:))
"Пауза"
Теперь все понятно??
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
немного не догоняю. получается если стучит в полозе то в нем чего-то не хватает. и не хватает только в крайнем заднем положении.
слушай ALA если есть предложения как лечить поделись пжлста
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Главное - понять механизм работы салазок.
Независимо от того, как они выполнены, на принципе скольжения или качения, при движении назад зазор между параллелными линиями скольжения/качения увеличивается.
Надо уменьшать появивший ся зазор.
Как это сделать - решайте сами, на месте. Надо снимать седла, разбирать салазки.
Возможно, будет достаточано нескольких ударов молотком.
Возможно, ослабли крепления, регулирующие зазор скольжения.
Возможно, разбиты зубья фиксатора салазок - это более вероятно . . .
