Чистка форсунок и инжектора без их снятия
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Кто нибудь пробовал чистить форсунки химическими добавками. У меня пробег 24500 расход 17.2 Л/100 Воздушный фильтр поменял сейчас 16.3 стал все равно много когда покупал даже при агрессивной езде было 13.1-13.6 . Говорят надо форсунки промыть.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Чистка форсунок и инжектора без их снятия
В каком смысле химическими добавками? Водой их точно не помоешь
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
В бензобак залить присадку и она вымоет, больше никак без разборки Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
NIKro
да ты шо?!глупость какая... если только ты не пошутил.
Зачем из бака гнать говняк в систему питания (никогда не понимал любителей таким образом промыть систему).
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
В магазинах продают присадки на 10л бензина заливают эту бутылочку и она говорят чистит.Продавцы говорятвроде помогает.Гдето на форуме читал что в наши лады даже бутылку оцетона наливают чтобы форсунки почистить.Но лучше не рисковать.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
NIKro
Какие шутки :) вопрос как без снятия почистить. Ответ только так как я сказал, а по поводу грязи из бака то я согласен. В теории если лить моющую штуку каждые допустим 10ткм то не успеет мазут отложиться в баке, но как эта присадка повлияет на систему выпуска и на катал в частности? Так что на мой взгляд лучше раз 50ткм почистить нормально (разобрав и ультра звуком или карбклинером вручную) чем каждые 10 заливая в бак химию.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А как насчет стенда который подключается в отсоедененную топливную магистраль вместо бака? ЗАпускают двигло и он прорабатывает н-ное количество времени на чистящем средстве....
Такого что не встречается?
Насколько я помню именно так выглядит одна из систем очистки инжектора
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
Такого не видел, просто не интересовался этим вопросом :) Но все равно не понятно что там на выходе будет, имхо лучше разбирать.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
я не знаю как на практике выглядит этот процесс, но как рассказали без разбора самих форсунок.
чистил в автодыне. результатом остался доволен.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не надо ничего разбирать (кроме отсоединения рампы). Если стремно заливать жижу в бак значит надо чистить сольвентом на установке, потом менять свечи и ехать чем дальше тем лучше. Тыщи машин чистят таким образом и на выходе всё нормально
