Как разблокировать замки?
Apostol
5 Сентябрь 2009
Горно-Алтайск
Сузуки Гранд Витара 2,4
Друзья, может, кто сталкивался? На НСГВ 2,4 замки обеих задних дверей по ходу экплуатации оказались заблокированы изнутри. Там сидят обычно ребятишки, может они, а может - и водитель, т.е. папа, нажали какую-то комбинацию кнопок... Короче, задние пассажиры из машины вылезти не могут. приходится выскакивать и открывать двери снаружи. Второй месяц уже... напрягает((( В руководстве по эсплуатации сказано - что-бы заблокировать все двери - жмешь два раза подряд замок на брелке, разблокировать - соответственно, 2 раза - открывание замка, это всё при выключенном зажигании и закрытых дверях... Пробовал всяко - не помогает, засада какая-то(((
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: Как разблокировать замки?
У меня машина 2006 года, в мануале написано:
«Детский» замок
(задние пассажирские двери)
Каждая из задних дверей оборудована
замком, предотвращающим нежела-
тельное открывание двери изнутри ав-
томобиля. Когда рычажок замка нахо-
дится в положении (1), дверь не откры-
вается изнутри, даже если кнопка зам-
ка не нажата. Её можно открыть только
снаружи. Когда рычажок замка нахо-
дится в позиции (2), боковую дверь
можно открыть как изнутри, так и сна-
ружи.
2,123
извини за грубость, но хреново ты читаешь инструкцию по эксплуатации.
Эта функция называется "блокировка от детей" или "детская блокировка"
Все просто, открываешь заднюю дверь и там на торце будет желтая или черная наклейка и пластмассовый флажок, который надо либо поднять, либо опустить. И так надо сделать на второй двери. Данная функция блокирует возможность открытия дверей изнутри, в основном предназначена для защиты детей от выпадания из авто
вот кусок из инструкции:
Apostol
5 Сентябрь 2009
Горно-Алтайск
Спасибо всем, кто откликнулся! Про "детские" замки знал, про рычажки в дверях упустил из виду, видно, слишком внимательно читал инструкцию... Теперь все :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну вапще такая штучка есть на каждом авто....
греш сам не всегда помню и бывало вдарялся в легкую панику (случайно чемто задев), но както все же вспоминал об этом.... ))))
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Я раз после перевозки деток забыл вернуть в исходное положение...
Одна потом пассажирка, скажем так, тучная и дикая, чуть не отломала открывалку нах. Потом ещё плечом начала себе помогать, пытаясь вывалиться наружу - еле успел дверь спасти:D
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
...случайно чемто задев...
После мойки рекомендую проверять, а то некоторые усердные мойщики при вытирании могут включить детский замок и не придать этому внимания. ;)
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Ага, было так на предыдущем авто. Я первым делом подумал тяга слетела\отломилась, уж очень легко ходила ручка вхолостую. :))) Ну короче в попыхах разобрал сразу дверь, обшивку всю снял и как только закончил разбирать смотрю а чилдрен-замок закрыт... Матерился долго сначала на мойщиков потом на себя! :)))
Apostol
5 Сентябрь 2009
Горно-Алтайск
Да я сейчас тоже грешу на мойщиц. Сдается мне, что блокировка началась после первой-же мойки. Это я, значит, тестя и тещу назад посадил и прокатил первый раз, с дачи... Они сидят, машину хвалят... а когда приехали, они давай торкаться, двери ломать. Ну, и я в непонятках. короче, выпустил их и постарался убедить, что это специально сделано японцами, что-бы пассажиры не выпадывали. Вроде убедил))) Кстати, до этого была Тойота Филдер, ни разу с такими замками не сталкивался. даже не знаю. есть ли там они...
