Большая проблема с коробкой автоматом
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Suzuki Wagon R+ куз. MA63S двиг. K10A г.в. 2000
На протяжение года коробка пиналась во всех режимах.
В основном с первой на вторую.
С месяц назад в процессе движения резко выросли обороты и упала скорость. Докатился до светофора и не могу торонуться с места, обороты зашкаливают и не едет. Заглушил, завел и поехал почти нормально. Проехал с километр история повторилась. Еле доехал до гаража. Поменял масло в коробке. Поехала как было до этого с пинками. Проехал примерно 5000 км.
Сегодня такая же история.
Что интересно заглушишь и тут же заведеш едет, но не на долго. Масло выглядет подгоревшим, но может я ошибаюсь.
Что мне посоветуете?Рыдаю!
Забыл добавить. Судя по тахометру у меня 5-ти ступенчатая трансмиссия
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Ответ: Большая проблема с коробкой автоматом
Кранты фрикционам однако. На чистом масле и на холодную еще работают, а потом начинают проскальзывать. Менять надо, пока совсем не загнулась коробка.
пятиступенчатых АКПП на Вагонах не было.
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Поменял сново масло.
Поехала, но опять же с пинками.
В фильтре было много стружки от металла цвета как алюминий.Чешу репу.
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Попробуй капнуть масло с коробки после работы на белую бумагу, если через некоторое время образуется кружек вокруг капельки то значит в коробле масло грязное(стружка, копоть), надо промывать коробку, потом опять проехать пару часов и сразу опять менять масло для идиальной чистки, но не факт что сработает, возможно в другом проблема.
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
К стати по поводу 5-ти ступки, у меня реально четыре раза переключает. Вот-так.Чешу репу.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я слышал мнение, что замена жидкости делается только если старая - нормального цвета и запаха - просто её срок эксплуатации истёк. Во всех остальных случаях просто замена ничего не улучшит.
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Может и не улучшает. Но в моем случае машина до замены вообще не ехала, а после поехала.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я про другое - причина затруднений не устраняется, а на небольшое время отодвигается и усугубляется.;) Это как антифриз менять в текущем радиаторе - уровень конечно восстановится, а смысл?
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Вот мне интересно.
На многих форумах пишут, что от фрикционов стружка бронзового цвета, а тут стальной цвет.
PROFOAM
30 Сентябрь 2009
Амурская Область
Suzuki Wagon R Wide 98
А стук металический присутствует???
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
За 3 года он должен не только определить металический ли он , но и состав этого металла. :D
