Замена антифриза - отчет | Страница 13 | Сузуки Клуб Россия
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Pu1sat0r, 17 окт 2009.
Метки:
  1. Лешечка
    19 июн 2019
  2. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Чем именно алюминиевый блок и алюминиевый радиатор ВАГа отличается от алюминиевого блока и алюминиевого радиатора Сузуки? Может, я что-то не понимаю?
    И, да, мой дядя на жиже от Febi G13 уже откатал немало, и никаких проблем не испытал. Ни с забиванием радиатора, ни с разложением антифриза, ни с чем-либо ещё.
    Лешечка нравится это.
  3. Лешечка
    19 июн 2019
    Знаете коллеги......Вот влез я под капот,открыл крышку расширительного бачка,крышку радиатора,там идеальная жидкость приятного зеленого цвета,без каких -либо вкраплений,примесей,вот,движок даже в жару НИКОГДА не грелся,вот,просто машинке 6 лет и пробег уже 82000.......Всегда придерживался правилу(пословице) Лучшее-враг хорошего....Вот,но все автомобилисты вокруг(Здесь Вы уважаемые коллеги,на работе тоже много со стажем автолюбителей)....Так в один голос говорят МЕНЯЙ!!!,вот,почитал,послушал,опять почитал,вроде его свойства теряются со временем(независимо что цвет сохраняется)вот поэтому и все пишу и пишу,спасибо Вам)))
  4. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Вообще, край раз в 5 лет надо менять любую, даже самую супер-пупер пролонгированную ОЖ.
    Ибо она один хрен теряет свои свойства. И замерзать начинает несколько раньше, и присадки срабатываются и она начинает агрессивно вести себя по отношению к движку. Понятно, что чем круче ОЖ, тем это выражено меньше, но всё же...
    Конечно, можно поискать чисто сузучью ОЖ, и, может быть, это лучше. Но у меня есть мнение, что любой качественный антифриз нормального производителя будет лучше, чем родной, выходивший свой срок.
  5. Лешечка
    19 июн 2019
    Вот мне примерно так же говорили,спасибо,думаю Феби окажется не паленой,надеюсь на это)))
  6. Иван33
    Иван33 Джимозависимый
    28 янв 2014
    Это надо спросить у япошек и немцев. Но япы почему то в свои движки либо карбоксилатники рекомендуют,либо фосфатные лобриды:pardon:
    --- сообщения объединены, 6 сен 2019 ---
    Ну и так соображения на тему. Многие на эту тему вобще не заморачиваются - на большей части новых машин антифриз на весь срок службы залит, и масло в коробках тоже. Это говорит о том что 3-5 лет и машину надо сдавать в утиль и брать новую. Ну а те кто собирается ездить дольше этого срока,либо приобрел б/у то заморачиваться на эту тему смысл есть! За 11 лет работы при автосервисе такого насмотрелся,что самому иной раз не верится
  7. user1975
    5 окт 2009
    Силикаты обычно добавляются для чугуна. А точнее - для чугунной головы. В цельноалюминиевом моторе силикатам нечего и делать
  8. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Однозначно! "Весь срок службы" у нынешних машин - это срок гарантии. Дальше - хоть осыпется вся. Что, временами и происходит... Они и на гарантии по-всякому себя ведут. Временами очень нехорошо...
    Надеюсь, что новый Джимни не из таких...
  9. user1975
    5 окт 2009
    Срок службы, если не ошибаюсь, указан в гарантийно-сервисной книжке. Если не указано иное, то по Закону о защите прав потребителей срок службы составляет 10 лет
  10. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Ну, про
    это, конечно, ирония. Просто нынешние авто, у которых двигатели редко перешагивают рубеж 150 тыс км заставляют пересмотреть взгляды на новые автомобили. И оглянуться на "старьё" до 10 года...
  11. user1975
    5 окт 2009
    Если только речь идёт о нынешних BMW
  12. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Корейцы тоже смогли уронить качество двигателей. И не только...
  13. Иван33
    28 янв 2014
    немцы почему то так не считают, или у них чугун остался в движках?
  14. user1975
    5 окт 2009
    Про чугун не знаю. Да и знать не хочу.
    Некоторые немцы не стали давать свои допуски, например BMW.
    Ford и GM, равно как и многие другие, также не стали присоединяться к одобрению Si-OAT антифризов. Вместо этого Ford недавно принял новый антифриз с фосфатами, аналогичный японским.
  15. Иван33
    28 янв 2014
    Для силикатников? я просто с немцами не сталкиваюсь. Чисто ради интереса
    --- сообщения объединены, 10 сен 2019 ---
    Ну значит потихоньку перейдут на POAT
  16. user1975
    5 окт 2009
    Si-OAT G12++/G13
  17. Иван33
    28 янв 2014
    Ну вот мне это как раз и непонятно
  18. Лешечка
    19 июн 2019
    Коллеги!!!всем привет,купил сегодня воды дистиллированной 20 литров,вот,антифриз фиолетовый Febi G12++(раньше купил),вот не загадуя завтра или послезавтра займусь)))волнуюсь)))спасибо за помощь...
  19. Pu1sat0r
    26 фев 2008
    Питер 4ever!
    И как успехи?
  20. Лешечка
    19 июн 2019
    Коллеги!!!Здравствуйте,вот нашлось время написать.Значит так:позавчера,часов в 4-5 вернувшись с копа(увлечение)я смотрю солныце еще высоко,а гаража у меня увы нет своего,погода теплая,решил все поменять на природе,нашел ровную асфальтированную площадку и началось.....После заглушения двигателя я подождал минуты 3-5,больше терпения не было,открыл (повернул)крышку радиатора(предварительно отвернувшись) и услышал еле уловимый пшик(как и описал товарищ),открыл его полностью,снял бачок расширительный,открутил внизу крышку.....Иии.....Там жидкость потекла красного(слегка слегка грязного) цвета,удивился,раньше думал что она там зеленая,ладно,слил я это дело,кстати никаких примесей,хлопьев и тд,залил воды дист-й,вот,наверное раза 4-5 сливал-заливал(прогревал минут по 7-10),пока вода прозрачная не стала,потом в бачок влил до середины меток Мин и Макс концентрат,до Макс дополнил воды,и 2600 влил в радиатор,вот,и долил воды,заодно поменял все фильтры и масло(это я и раньше умел),вот,машинка завелась,никаких чеков не загорелось слава Богу,вот,все прекрасно работает,я спокоен,спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ колееги)))
    --- сообщения объединены, 14 сен 2019 ---
    Единственное,домой возвращался в темноте(часов 4-5 на это все потратил) и заметил что не светится крутилка печки(непосредтвенно самая правая,где мощность меняется),вот,почитал,надо панель открывать,немного конечно расстроился,ну ладно,это вроде там не так тяжело.....Ах да,все,абсолютно ВСЕ банки,масло,фильтры использованные я забрал с собой,и выбросил в контейнер мусорку в ближайшем поселке,вот
  21. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Ну, с замены ОЖ как бы и не могло :) Разве что забыть вообще залить, но там кроме чека много чего интересного могло бы случиться :)
  22. Лешечка
    19 июн 2019
    Коллеги привет!!!Мне опять нужен ваш совет,тут задумался о выведении шноркеля(шнорхеля) на своей машинке,а все потому что встретил такую же как у меня,но чуточку *подготовленную*(шноркель выведен и чуточку лифт сделан),вот и думаю.....плюсов много,но есть и минуся.....1)-как менты к этому относятся? 2)-вот если зимой ехать,то снег туда не залетит(во время снегопада)?А то видел где-то на ютубе что мужик аж из корпуса воздушного фильтра снег вытаскивал.....Вот и думаю теперь.....Мне он нужен больше как для красоты чем для преодоления водных преград....,вот,а еще.....Хочу все-таки поставить другую резину,чуть уже штатной,примерно как на Ниве,только радиус 15(как и сейчас),вот,есть ли смысл?Сейчас сток стоит Бридж дуэлер нт вроде,205 70 15,хочу поставить Тойо прокцесс цф2 175 80 15,вот,если исходить что профиль(80) это процентное соотношение ширины резины,то в данном случае получится 140 (175 которая,Тойо),а вот на штатной это 143(которая 205 Бридж),я то раньше не знал что ширина и профиль они друг от друга ЗАВИСЯТ,поэтому тут 175 несмотря на профиль 80 чууууууточку пониже будет,вот,кто что думает?....Ах да,вот по поводу резины .....никак не могу смириться с жесткостью машинки(((пока что позволить ааморты ОМЕ и подобные себе не могу,вот,думаю отыграться за счет резины и давления в ней,а учитывая что будет чуть поуже и поменьше,то может и кардану с редуктором будет легче работать,и может расход чуть поменьше(хотя я не жалуюсь),ну и конечно же мягче........сейчас давление спереди 1.5,сзади 1.6 или 7,вот
  23. serg_k07
    30 апр 2013
    Великий Новгород
    Всё хорошо, но про всё это есть отдельные темы (да, они есть, и там есть большинство ответов), а данная совсем о другом.
  24. guran2
    26 июл 2014
    Шнорхель в вашей эксплуатации нафиг не нужен.
  25. Лешечка
    19 июн 2019
    Понял!!!Коротку и по делу)))
