защита бампера...
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Моё изобретение будет полезно людям, живущим в городах , где не успевают чистить снег и большие колеи на дорогах.
НА картинках всё будет видно... Данный дивайс предполагал защиту бампера, чтобы тот не оторвать по сугробам. Как видно на рисунках: лист железа 3мм был вырезан по заранее обведенной на картоне контуре и к нему приварены кронштейны толщиной 5мм. Всё это крепится к стандартным трем болтам , которые крепят защиту двигла.
Затраты уперлись в цифру 2000 (1200 на заводе мужикам за работу, грунтовка и антигравий+другу за помощь и доработку).
Реакции: 12 человек
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: защита бампера...
интересный девайс - такого ещё не видел.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Мне бы не помешал! хотя.. сейчас мой бампер при упоре в препятствие просто подгинается и проезжает дальше.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Эт почему? Крепления поломались?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
ага,там всё поломалось,но снаружи выглядит нормально,если не трогать его.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я тоже себе по первой крепление сломал (если поподробнее на 140 сбил собаку и сломал весь низ бампера), в итоге сделал из стальных пластин, ничего, номрально.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
фотки есть? Выкладывай!
5,199
У меня сбитая на скорости 100 собачонка не только бампер расколола, но и промяла радиатор кондея. Жаль собачку было!:(
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Что-то мне подсказывает, что не долго прослужит сей девайс. Крепление слишком хлипкое, все точки крепления находятся на одной линии, отсутствует крепление в вертикальной плоскости, защита прикручена к защите картера. Скорее всего будет раскачиваться на оси вращения через 3 точки крепления. Как минимум центральное крепление удлинить по длине автомобиля и сделать четвертую точку в конце защиты, а лучше приварить все это штатно к защите бампера.
Но псина если попадет, все равно бампер разобьет - это защита от низколетящих ежиков и кошек:D
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
СОГЛАСЕН! Сомнения были по поводу крепления по прямой линии... Раскачки не будет и отваливаться не будет потому, что кронштейны немного загнуты и "давят" вверх. Приварить и прикрепить к бамперу не вижу возможным - всё из долбаного ломающегося пластика. Сей дивайс, господа, был придуман для фронтальной нагрузки в виде снегореза. Центальное крпление почти доходит до угла защиты - дальше некуда. 4 точку можно сделать , приварив болт чуть ближе к носу авто, что хлопотно. Посмотрим как переживет зиму.
Благодарю за критику!!!
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Уважаемый выложи чертежи и размеры этого девайса
Не имею возможности. Чертежи имели вид приложенной картонки к низу бампера. Далее обвели карандашем и отдали в цех, где мне вырезали из листа железа 3мм контур. Потом была приварена "губа" шириной 6 см и толщиной 3мм. Дальше вырубили кронштейны из железа 5мм, согнули их настолько, чтобы плотно прилегало к бамперу, просверлили отверстия, всё подогнали и заварили это дело.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Прикольная конструкция.Мне очень понравилась:thumbsup:.За основу очень даже можно взять,но конечно дорабатывать её надо как то (я имею ввиду крепёж)Чешу репу.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
На счет крепления согласен.... Мона приварить ближе к переду болт, на него засадить... НО усиление получится сомнительное.
Ваще эта конструкция мною сделана была только ради снега, чтобы в наших колеях не поломать и не обшкрябать бампер. Езжу несколько недель - ничё не отваливается и не болтается.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Я тоже хотел почти также сделать, но когда мне бампер восстанавливали сказали, что непрактично...
- если на скорости налететь на камень, то при стандартном бампере он просто сломается, а при такой конструкции ещё и железо поведет!!!
P.S. Я уже видел "Волгу" которая в столбик въехала....
так то идея хорошая!
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
для piLoT75s: Я понимаю, что ты хотел сказать, но отвечу крылатой фразой: .............................................
Конечно же, большинство доработок и дивайсов угрожают нашей безопасности и конструкции машины в экстиримальной ситуации.... НО! Но на камень то я может быть и не наеду, а вот "спасибо" я себе уже сказал сто раз в эту зиму.
Предупреждение за ненорматив. В следующий раз - бан на 7 дней.
Потапыч.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Каждая медаль имеет две стороны!
Я как раз вчера в одном дворе проехал по только сделанной колее ЗИЛа, ехал вторым за субариком, Он нормально прополз а я правую часть бампера расколол о глыбы снега. Если была дуга или этот дивайс, то ничего не было!
Но с другой стороны с дугой или с доработанным бампером и не ком снега со льдом, а закопанный столбик, то юбку всю погнул и т.д....
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Проездил всю зиму! СУПЕР! Ненарадуюсь! Каменьев не насобирал, в столбы не въезжал, решил на лето оставить, т.к. бывает даже на речку по глине не пробраться.
И еще, ради эстетики и защиты краски на бампере - на ребро "губы" одел резинку П-образную, продается под видом оконной прокладки или профиля...
maximus1981
22 Апрель 2010
Шатура
Suzuki Liana Wagon !!
Вообщем мы тут с товарищем посмотрели на чудо поставленое для защиты и решили попробовать сделать нечто похожее, но полегче и эстетичнее
для того чтобы не повлияло на целостность конструкции (разговор о том что ланжероны погнуть можно налетев на столбик) кое что придумали
надеюсь недельки через 2-3 выложу отчет;)
5,199
Дерзайте! Удачи вам!!!Браво! Ай
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
maximus1981, будем ждать! :)
Хотя моему бамперу это уже не поможет - кусок пластика уже отколот при наезде на бордюрРыдаю!
maximus1981
22 Апрель 2010
Шатура
ребята работа по защите затягивается так что придется подождать
кстати свой бампер уже востановил
maximus1981
22 Апрель 2010
Шатура
принцип твой, просто хочу сделать полегче и крепления немного подругому плюс загиб на юбку во внутрь
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
ВОТ! Вот ОЧЕНЬ интересует новый способ крепления защиты, т.к. я и мои помошники хотели чтоб было как в СССР - просто и дешево.
В любом случае ЖДУ ФОТО!
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Я уже месяц как начал делать подобную защиту:
Был добыт на работе нержавеющий квадратный профиль 40*40*1, полированный и блестящий. Из профиля распилив его вдоль получил уголок. В нижней полке уголка сделал кучу вырезов в виде треугольников, по вырезам согнул и прихватил щели сваркой. Так как сам сварщик мягко говоря не очень отнес опять на работу и там все это как следует проварили. Получилась накладка по форме бампера, легкая и красивая. Теперь думаю как закрепить чтобы было достаточно жестко для подвинуть кучку снега, но при сильном тычке не повредить лонжероны.
На предприятии есть мазда, у нее под бампером висит украшательство - труба металлическая, но прикреплена только к пластику. То есть если зацепишь за что-нибудь, оторвет сразу весь бампер )
