Педаль сцепления
kan
21 Март 2006
Омск
Suzuki Vitara 94г., 5дв., 5 МКПП, G16B
Добрый день!
Подскажите, тугая педаль сцепления (по сравнению с ВАЗ 2110), лопнул старый трос, заменил, но педаль по прежнему тугая, и при нажатии ее слышен скрип под дном. В чем может быть дело, трос не оригинал?
Спасибо!
Suzuki Vitara 1994г. 5-МКПП G16B
Black Serge
Реаниматор сузук
kan написал(а):
Добрый день!
Спасибо!
вал на котором выжимной ходит - сухой.
У меня было то же самое - педаль двумя ногами выжимал...
Причем если машина постоит денек но сначала выжимается худо-бедно (видимо конденсат "смазывает") а потом как прогреется - все хуже и хуже.
Разобрали смазали заодно диск поменяли...
POMAH
Украина г.Харьков (возле Белгорода:)
Сузуки витара 90 г\в, 1.6 3дв., лифт 2.5, залезный бампер, и многое др.
Есть еще варианты, корзина и выжимной. А так же попробуй в тросик масла налить. И не жалей времени и масла. А ваще, на Зюзюках тросики сцепления-болезнь;)
POMAH
Забыл, на последний вопрос ответ-ДА!
kan
21 Март 2006
Омск
У меня опять вопрос про сцепление, два дня назад перестали включаться передачи, доехал до дома, поставил, на утро приготовился ползти до мастера, и О! чудо, все работает, поездил так два дня, и вот сегодня еду в пробке на 1передаче тык-мык в течении 20мин, и раз снова перестало включаться, педаль при этом ходит как обычно, небольное ощущение что в конце не так... И вот вопрос, в чем дело? разве так может быть из-за диска сцепления, или может тормозуху менять или еще чего?
Спасибо!
