Странно. При резком трогании с места загорается лампа ручника...
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Ответ: Странно. При резком трогании с места загорается лампа ручника...
глянуть уровень тормозухи, долить. А также сразу посмотреть остаток колодок, возможно уже стисались как следует, поэтому уровень в бачке и уменьшился.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Эта лампа означает не только поднятый ручник.
G
Gugo
У меня такая же ситуация.BoxTer,не могли бы Вы по-понятней рассказать,что эта лампа еще обозначает? Спасибо за понимание.РС.Колодки истерты в ноль.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это обозначает низкий уровень тормозной жидкости. Когда у вас стираются колодки поршни постепенно выходят из цилиндров и их объем замещается тормозухой соответственно ее уровень в бачке понижается и потом загорается лампочка ручника. Смените колодки и потухнет. Если колодки менять дорого или в лом долейте жижи только не разбейтесь и не убейте никого (потом при замене колодок долитую жижу из бачка придется откачать)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мануал. Раздел 3-3. написал(а):
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
Контрольная лампа тормозной
системы
Лампа загорается при выполнении сле-
дующих действий — в зависимости от
спецификации автомобиля.
1) При установке ключа зажигания в
положение «START».
2) При включении стояночного тормо-
за, если ключ зажигания находится
в положении «ON».
3) При включении стояночного тормо-
в положении «START».
Лампа загорается также, когда уровень
тормозной жидкости в бачке опускает-
ся ниже минимального уровня.
Лампа должна погаснуть после запуска
двигателя и полного отпускания стоя-
ночного тормоза, если уровень тормоз-
ной жидкости не ниже минимального.
Если лампа загорелась во время дви-
жения, вероятно наличие неисправнос-
тей в тормозной системе.
Т.о. резюмируя, она воспламенится при:
1. включении зажигания - просто показать что лампочка не перегорела
2. низком уровне тормозной жидкости в бачке
3. разности давления между большим и малом тормозных контурах
G
Gugo
;)Перестаньте ворчать ибо уже поменял колодки и всё вылечилось.Жижу доливать не пришлось Спасибо большое:thumbsup:
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
НСГВ, 2006 г.в., 2,7л., ESP
У меня такая-же беда, только лампа загоралась сначало только при резком разгоне, а теперь загорается всегда при даже легком нажатии на педаль газа. Колодки новые, уровень ДОТа - max Чешу репу.
Разьясните пож что значит - "Разность давления между большим и малым тормозным контуром"?
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Была такая же беда. Поменял тормозную жидкость целиком и все прошло. 2,7 АКП
Колодки были нормальные, жидкости в бачке достаточно.
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Волгоград-Тамбов-Москва
Swift 2008 АКП
А у меня на Свифте эта лампа иногда загорается при включении АБС, в основном при мощном торможении когда АБС включается....пробег 8 тыс., неужели тоже колодки сточились?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
"просто добавь воды" (с) реклама.
жижки тормозной долей чуть чуть
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Воздух в системе.
А замена тормозной жидкости помогла только потому, что при этом выгнали воздух, но не решили проблемы основной - откудава этот воздух там взялся!
Нада смотреть все цилиндры, манжеты и соединения.
IGONA
19 Январь 2009
75
Москва, ЮЗАО
BoxTer, спасибо за подсказку! Только цилиндры, манжеты и т.д... визуально не увидишь где подсасывает воздух.... Попробую вылечить заменой тормозухи, думаю замена ДОТа не делалась, машинке-то почти 4 года ...
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Подсос, кнчн, не увидеть. Но там где всасывает - там же и гонит наружу :)
Искать подтеки/запотевания нада.
