Вопрос о крышке передней двери...
standim70
8 Июль 2008
Софии
Здравствуйте,
Впервым, пожалуйста извините мой русский, но я иностранец.
У меня Лиана 2005, 1.6, АКПП - отличная машина! Мой вопрос, я думаю, простой - как снять крышка стекла передней двери Лианке (см.фото)? Я не знаю как ето получилось, но у меня ручка стекла правой передней двери перевернута, так надо поднимать крышки и перекрутить ее.
Я надеюсь вы поняли все, очень спасибо! ;)
standim70
8 Июль 2008
Софии
Ответ: Вопрос о крышке передней двери...
Спасибо за ответ! Извините, но я не понял ети инструкции сайта FireDragon-a - можно обяснить подробнее как снять крышку?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Как я писал на соседнем форуме - при снятии крышек с защелками каждый рискует сам...Единственная рекомендация - использовать несколько отверток - приподнимаем крышку в нескольких местах, пытаемся ее сдвинуть вперед- назад, не помогает, тогда пытаемся найти то место где крышка выходит полностью и далее пытаемся отжать одновременно несколько защелок, ну... короче опытным путем. Да... бывает одну лапку защелки теряем. У одних это лучше получается - у других хуже, но точную методику вряд ли кто даст...
standim70
8 Июль 2008
Софии
Ужас... Я не совсем уверен, что я могу разобратся с етими "защелками"... :(
5,203
Поэтому я и советую снять обшивку двери и изнутри нажать защелки и вынуть кнопки... Это гораздо проще, ничего сложного нет.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Спасибо всем! Я понял - надо снять обшивки, делать ничего... :whistling:
5,203
5,203
