Про задний ступичный подшипник
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Коллеги, всех приветствую!
Вот такая тема. Ездил в сервис, менял расходники (пробег 62000км). Заодно попросил проверить задние колодки. Мастер порекомендовал не делать этого, так как на данном авто (Игнис 2006г.)при снятии барабана может сместиться ступичный подшипник и в дальнейшем разрушиться. Задние колодки, как правило ходят 100 тыс., и при разборке узла также меняется подшипник. Сам мастер ездит на японце и давно уже их ремонтирует. Я, конечно, удивился, но послушался.
Кто-нибудь слышал про это?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Про задний ступичный подшипник
однако
как раз собираюсь с такой проблемой в сервис правда у меня дорестайл....
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
однако
Сразу я вот не посмотрел, есть фотка http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=76&pictureid=294
Действительно подшипник в барабане. Так что мой мастер был прав, если подшипник после приработки снимаешь с оси, то потом он встаёт уже неправильно, появляется зазор и подшипник разрушается.:(
RiDe
23 Февраль 2007
594
однако
в нашей машинке подшипники тоже запрессовываются. я меняла барабаны - старые пошипники были в норме, но в сервисе сказали, что фактически они одноразовые для таких барабанов - и если вынимать старые и вставлять, то они могут "загудеть". Да и "некрасиво" в новые барабаны старые пошипники вставлять.
хотя если просто снимать барабаны - почему это с подшипниками потом должно что-то быть не так? мне кажется ничего с ними не случается. Мне до замены несколько раз снимали барабаны - искали причину плохого торможения, и ничего вроде бы не менялось..
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну то есть просто проверить колодки не страшно?
или на 100 тыс мне бы уже сразу все менять?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Во-первых, у тебя (судя по подписи) полноприводник. У них конструкция посадки барабана немного другая, не как на переднеприводных. Никакие подшипники не затрагиваются при этом. Поверь мне :), я не далее как 3 дня назад снимал эти барабаны (см. тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40170О). На полноприводном Игнисе 2001 г.в.
Только если будешь снимать, запасись прочными болтами М8 - они нужны для снятия барабанов как раз на полноприводнике. Два таких болта вкручиваются в барабаны, упираются в фиговину внутри, и барабан снимается. У меня один такой болтик оказался слабоватый, поэтому сломался, и я замучился барабан снимать за счет "альтернативных технологий" :( А потос еле-еле выкрутил обломок этого болтика, с помощью газового ключа.
RiDe
23 Февраль 2007
594
проверить не страшно (барабан с пошипником составляют как бы одну деталь, которая спокойно снимается и одевается) - посмотрите и колодки и износ барабана. Колодки у меня были совсем нестесанные, ну естественно вид соответствующий - все же 9 лет отбегали, а барабаны внутри были изборожденные песком или еще чем, в сервисе даже предположили, что их кто-то напильником "чистил":) Я поменяла все сразу из-за барабанов. А барабаны - из-за проблем с техосмотром ( а так еще тыщ 20ть собиралась ездить), но проблему с удельной тормозной силой это не решило.
awerest, а у вас, кстати что на стенде задние тормоза показывают, если конечно сами ТО проходите? не было претензий?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
я если честно не в курсе - пока искал где бы купить талон супруга с братом поехали на ТО вообще без ручника их загнали прям в шипах на стенд и все прошли.... или созвездия так сложились или все-таки полнопривод сзади нормально тормозит Чешу репу.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
А как Вы определяли, что торможение плохое?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
