Ответ: Глюк компа
К первому кругу на одометре вроде начинается фигня с машинкой(((. Третий день при минусовой Т глючит дисплей моментального расхода топлива - цифры скачут произвольно от "---" до "57" (даже есть повод для гордости - типа, на Порше едешь)). Через час езды показания приходят в норму. Лечить или забить? Почти по Шекспиру)).
Если машинка едет нормально, то больше похоже на глюки индикатора, платы, контактов. По пыли и влаге пробивает беспорядочно на разные сегменты цифр, потом прогревается, сохнет и всё
в норме. Вытаскивать дисплей, чистить, сушить, возможно пропаять, облить по новой лаком для
защиты и т.п. - это по желанию и настроению....
