обогрев заднего стекла помогите разобраться с проблемой
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
проблема следующая .. значит до некоторых пор все было ок как только запотевало стекло сразу 2 минуты и все чисто ,, думал предохранитель где спрятан вроде нет предохранителя посмотрел переноской ток поступает до контактов даже прозвонили несколько спиралей тестером обрыва нет на 4 точно по идее хотя бы полосочку показать должна что греет , но ничего и приходиться мучатся .. впереди идет зима не представляю что делать может проблема вообще элементарная но не знаю какая помогите разобраться кто сталкивался или кто знает в чем может быть дело баленка 1997 года седан кузов..жду вашей помощи добрые люди
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: обогрев заднего стекла помогите разобраться с проблемой
Сколько Ом показал?
Включи обогрев и замерий напряжение на контактах которые к стеклу подходят.
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
Сколько Ом показал?
хорошо сегодня проверю а сколько должно быть ?? тобишь может из за чего то маленькое напряжение подается??
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Должно быть 12-14 вольт, может где с проводом проблема (перебит, контакт и т.п.)
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
проверил идет ровно 14 вольт .. и ноль эмоции это не значит то что нужно менять заднее стекло
Добавлено через 4 минуты
нет ну только не заднее стекло я к нему так привык а возможно сделать спираль ??
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
посмотри масса есть!
иногда бывает из за плохой массы не работает обогрев
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
так масса самой спирали ?? или масса чего ? я в этом не очень соображаю так что если что странное спрашиваю то извините
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
массу с кузовом!
там же один провод приходит плюс с кнопки!
второй провод масса на корпус авто, вот его посмотри мож контакт плохой
просто на старой машине была такая же болезнь, в итоге пришлось дополнительную массу для обогрева делать)
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Так если у него на контактах полосок 14 вольт значит масса нормальная...иначе было-бы меньше...наверно хана полоскам...посмотри в инете может наклейки в виде полосок на заднее стекло продаются.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
дело в том как он мерил) брал плюс и мерил кузов.
или плюс с минусом мерил)
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
xbeast ты где мерил (как)???
мерил на контактах спирали тобишь куда штекер заходит .. и вроде норма .. есть и наклейки в виде спирали??
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
спасибо Люди ..наверное решу эту проблему куплю камеру заднего вида подсоединю ее в магнитофон и буду доволен тем что сзади есть изображение и дешевле выйдет чем менять стекло а заделать врятли получиться пленку снимать тонировку (( вот интересно из за чего она оборвалась ведь работала обычно и раз и не пашет
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Как сделаешь камеру, ждём фотоотчет!:thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Мне вот интересно, а камеру куда будешь ставить в салон ( так там стекло будет запотевать) или на улицу ( а там загрязнятся будет) ???
Но проблему то так и не решили, но в мануале описаны 3 неисправности:
1) Неисправность разъема, точнее выключателя ( картика проверки приложена)
2) Неисправны нагревательные нити ( картинка инструкция тоже прилагается ) - процедура проерки такая:
а) Ключ зажигания в положение "ON"
б) Переключатель обогрева в положение "ON" т.е. вклучить
в) Далее берем вольтметр и мереем напряжение, один контакт прикладываем к "+" вертикальной полоске, а вторым контактом проверяем нити прямо по середине, если выдает около 5вольт то нить исправна, если около 10вольт ( то повреждение между центром и плюсовой стороной) или около 0вольт (то повреждение между центром и заземляющей стороной) то нить повреждена.
3) Неисправна проводка или заземление
Ждем реультатов! У меня три нити несправны уже давно, не лезу их ремонтировать т.к. у меня на стекле тонировка.
