Чебурашка вяло стартует
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Здравствуйте все.
Просветите в таком вопросе: Купил Джима 2002г. 53тыс пробег, двиг К6А с турбиной. Разгон какой-то вялый. Сравнить не с чем - у знакомых такого авто нет. Это так и должно быть или надо что-то чинить? Есть-ли в Новосибе СТО или спецы по таким машинам?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Чебурашка вяло стартует
Здравствуйте все.
что в твоём понятии вялый?с чем сравнение..с t.supra:D?
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
что в твоём понятии вялый?с чем сравнение..с t.supra?
В сравнении, хотя бы, с Маздой-323, у которой мощноность такая же, но лет уже 22. С марковником, конечно, не сравниваю.
Со светофора, чтобы вместе со всеми, обороты до 5000!;).
Буксонуть вообще невозможно.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
так и есть--авто для дрифта не заточено!!:DНу вообще скажим так что динамика не самая плохая.....у меня рабочии 4000 постоянно
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
При скорости 60 км/ч обороты 3000. Нормально?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
про 60км/ч щас не помню--а вот на 29 колёсах 100км/ч--4100-4200
На 100 км/ч у меня 5000 с чем-то. Может с коробкой чего? Коробка - автомат.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
5000 очень дофига. Так сильно кручу только при экстренном разгоне в нормальную гору. 3200-3500 - 100-105км/ч. Если ехать по прямой или в легкую горку. Машина в стоке
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Так чего делать-то? Какую деталь чинить?
Что-то я заволновался! Теперь думаю. Похожее у меня было, когда на ручой Мазде сцепление стерлось. А тут-то чего?
Гидротрансформатор? Раздатка? Мосты?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
По оборотам надо посмотреть включается ли 4 передача с помощью кнопки OD на селекторе кпп. Бывает при неисправности коробки блокируется включение 4 передачи.
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Включается, проверял. Кто-нибудь знает спецов в в Н-ске? Или, хотя бы, умельцев?
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Колеса поставь больше при одинаковой скорости оборотов всяко меньше будет:)
Ну ты приколист, Форд!
От трактора что-ли колеса? Будет просто врать спидометр и всё. Я же скорость смотрю по нему, а не по пробегающим столбам.
На самом деле летом стояли большие колеса. 195/80-16. Сейчас штатные. Разницы нет.:( :(
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Вы их готовить не умеете :D http://www.youtube.com/watch?v=8pC4BLcjWBg и вообще по словам "jimny drift" утуб навалом дрифта покажет.
А по теме. Если АКПП, то не в аварийном ли режиме автомат? На третьей скорости действительно вяло стартует.
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
А что это такое - "аварийный режим коробки"? Скорости, вроде, все переключаются судя по тахометру.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Кабанец
а ты уверен что в машине , например , главные пары не меняны .....
мож раздатка понижена .......
не паникуй насчёт КПП раньше времени.
Покрути колёса , посчитай ПЧ
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Кабанец
О!
Как крутить и чего считать? Сделаю прямо завтра!
Какие числа должны быть?
Еще меня убивает то, что невозможно буксонуть. Не для понтов (не тот возраст), а для проверки тяги.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
О!
надо вдвоём это делать.....
домкратишь заднее колесо
КПП на " N "
на колесе ставиш метку на 12 часов и на флянце моста метку на 12 часов
крутишь колесо один оборот , а помошник считает сколько раз флянец прокрутится ( только точно )
это ПЧ у ГП
Раздатко .....
Метишь входной флянец РК и выходной , так же на 12 часов
Бля тут нужен третий ( а это уже пъянко )
Один крутит колесо
Второй считает обороты у входного
третий - у выходного
Для точности , выходной флянец должен сделать 10 оборотов .
а входной в несколько раз больше , например 42
делим на 10 = 1.42 ПЧ на верху
для ПЧ внизу - надо поднять и передне колесо , и перевести РК на Лоу.
Сколько должно быть в стоке у 0.66 я не знаю.
Без этого гиморроя можно обойтись , если скинуть карданы ( тока не забудь пометить карданы , чтоб потом не было вибраций)
Удачи !
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
КПП на " N "
это ПЧ у ГП
Раздатко .....
Один крутит колесо
Удачи !
точно напьются и нифига не посчитают:hilarious:Втроём в гараже:D
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Для EDI.
Чего-то сомнения берут. Помню в школе изучали работу дифференциала. Макет такой - крутишь с одной стороны, а с другой тоже все крутится. Так вот там был такой момент: Когда тормозишь одно каолесо, другое крутится в два раза веселее. Это его прынцип.
Теперь к вопросу.
Как считается передаточное число ГП? Когда оба колеса тянут или одно? Разница в два раза.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Тут противоречие. Если предположить, что Вы ездите с отключенным овердрайвом на повышенных оборотах, то стартовать машина при этом должна, наоборот, бодро. Возникает вопрос - а не в пониженном ли режиме находится раздатка?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Для EDI.
Теперь к вопросу.
дифф это редуктор, не важно какое колесо крутится
( в твоём случае вывешенное будет крутится )
100 кмч на лоу- это будет 15 тыщ не меньше Чешу репу.
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Для EDI
Посчитал, один справился. Залез под машину, нанёс везде метки, крутил входной вал раздатки. Остальное крутилось само, как и предполагалось.
Получлось:ПЧ РК - 1,33, ПЧ ГП - 5,33. Скорее всего ты прав. В главной паре, почти всегда, ПЧ в районе 4х. Даже обороты сходятся! Когда у Япмэна 4000, у меня больше пяти.
Я сразу успокоился. Машинка в порядке!Он был прав: вечером пришли други с женами и был большой бэмс с салютами!
Спасибо за науку!
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, земляк!
Живу в Сибири, все родственники на Кубани.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ну если по тахометру видно, что скорости переключаются, тогда всё в порядке. А аварийный режим в АКПП - это когда, например, "мозги" коробки не работают и чтобы вообще хоть как-то ехать, в коробке включается только треться скорость. При любом положении рычага режимов.
За счёт того, что на АКПП момент с двигателя передаётся через гидротрансформатор (это считай может быть понижение примерно до 3), удаётся и с места сдвинуться и худо-бедно ехать.
На всякий случай напоминаю всем владельцам Джимников с АКПП, что при перегорании предохранителя "Turn/Back Light" (поворотники и свет заднего хода), коробка переходит в аварийный режим. Замена предохранителя всё приводит в норму.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Спасибо, земляк!
Живу в Сибири, все родственники на Кубани.[/QUOTE]
Щас живу на Кубани--сам с неё-вся родня отсюда--но ....12 лет прожил в Чите:D:thumbsup:
Так что точно земляки:thumbsup:Приезжай на своём чебураторе летом
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Для EDI
Спасибо за науку!
Пожалуйста !
меня этому тут научили , год назад ( и ещё у Самураеводов на Питерском форуме брал уроки !!!)
молотком с
а как ты один справился ? зеркало чтоль ставил ?
Япы на 0, 66-х главные почти всегда меняют (те кто шарит)
у них в Ипонии бездорожья нету , так они плавают в Гонконг , и другие страны ,покалбасица !
а там же горы ....
Удачи ! ;) ;)
Кабанец
28 Октябрь 2009
Джимни - 0.66л
Пожалуйста !
молотком с
а там же горы ....
Удачи ! ;) ;)
Я снизу всё делал.
Начкртил метки на входном и выходном валах раздатки.
Начертил метку на колесе и поставил против неё молоток.
Крутил не колесо (кардан сильно быстро вращается, не успеваешь посчитать), а сам вал.
Не с первого раза, но получилось.Джип Ок!;)
