Как успокоить имобилайзер Jimny 2005?
SergBrother
27 Июль 2006
Доброе Вам.
Помогите советом, что можно сделать?
После замены двигателя в Suzuki Jimny 2005 с М13A на M15A двигатель не заводится по причине срабатывания имобилайзера (горит желтый символ ЗАМОК+МАШИНА на панели приборов).
Как бы его успокоить и выключить?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Как успокоить имобилайзер Jimny 2005?
Меняли наверное не только двигатель, но и мозги под него. Теперь либо свои родные ключи подшивать в него, либо замок и ключ брать с той машины, с которой взяли мозги.
SergBrother
27 Июль 2006
Мозги не меняли, ключ тоже.
Вроде это не имобилайзер сработал (товарищ из Катаны Сервиса сказал что при срабатывании ИМО лампочка моргает), а просто двигатель не заводится, поэтому лампочка не гаснет.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Не уверен что М15А будет работать с мозгами от М13А, корректно уж точно работать не будет.
Не знаю как на Джимни, на Игнисах лампочка даже не загорается если вставлен родной ключ, если я конечно не запамятовал. Пусть товарищи меня поправят.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Доброе Вам.
Так на панели приборов светится лампа если в замок зажигания вставлен непрошитый ключ, либо ключ для открывания дверей, лампа моргает стартер крутит, запуска движка нет.
При нормальном ключе после запуска двигателя символ гаснет.
Если друг есть в Катане так в чем проблема, сканер у них должен быть, прошьют ключи заново, или же отсканируют ошибку.
Думаю и со сканером за пределы Катаны в перерыв выехать можно к нездоровому Джиму, а может и официально есть варианты приехать по вызову.
Делов минут на 30-40 неспеша.
Может где в сигналке , до замены было же все нормально.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
При нормальном ключе она ведь даже не загорается при включении зажигания?
Если только сигналка с дистанционным запуском.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Другой двигатель другой угол опережения зажигания, должна быть нанесена метка с торца двигателя , того где пробка залива масла, если стоит цифра то в зависимости от цифры угол разный опережения зажигания тогда подбирается резистором который стоит за бардачком, похож на релюху и на нем нанесена маркировка с цифрой соответствующей углу для данного двигателя.
Может слишком глубоко но обычно причина на поверхности лежит. двигатель заводится значек гаснет.
Пока двигатель не заведется значек иммобилайзера не погаснет, при условии что все составляющие зажигания в порядке.
На дорестайле загорается а потом гаснет.
Самое верное отсканировать ошибку и потом приступать к поиску в нужном направлении.
