Аккумулятор. кто что ставит?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Безвременно ушел из жизни Bosh Asia Silver проработав ровно 4 года.....
Найти у нас на данный момент такое исполнение проблематично, недавно катался по автомагам, везде стоят с лапами.... реально ли такой воткнуть в Сузуку?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Аккумулятор. кто что ставит?
Что такое с лапами?
Азиатский имеет ровный корпус, а типа европейский с выступами снизу за которые аккумулятор крепится к свой площадке
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Кстати очень актуально, сижу и сравниваю кто что предлагает.Есть мысли поставить "Гелиевый" но ценник кусучий "те что под OFF ROAD вощееее кусучий" а еще американские клеммы. Американские клеммы это такая площадка которая прикручивается болтом в тело аккумулятора с боку а не с верху как на европейцах бобышки.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
У Оптимы универсальное подключение и болтом и пенёчки. к нам такие аккум. вообще не возят, везде стандартные Мутлу, Топлы, Боши и ВАрты, есть еще корейские, но к ним предубеждение....
loomed
9 Апрель 2007
271
Оптиму нам привозят, можно найти без проблем "цена от 8,500 да 12,000 в зависимости от литража не демократично"
Общеизвестные начали гелиевые производить БОШ и ВАРТА там ценник от 5,500 но только с пеньками. Клеммы не очень дорого стоят под переделку, есть даже со встроенными вольтметрами цифровыми, колхозить лень"хотя крепление-коннект родных клемм 100% колхоз"
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Даже не задумывайся! Покупай гелиевый Бош или варту и будет тебе счастье! А клеммы и так должны сесть как влитые, хотя я всё равно заменил все клеммы ибо это что то тока напоминающее их)
Советую почитать: http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Vysokaya_energiya
loomed
9 Апрель 2007
271
Вот кстати поделись эмоциями, крепление проводов именно в таких клеммах и именно таким методом, надежное?!Я не однократно смотрел на них и задумывался может по старинке болтиками надежнее.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Клеммы очень хорошие и надёжные! Все кто занимается автозвуком давно отказались от стандартных винтовых) Посмотри как правильно подключать, я где то тут статейку писал об этом)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Купил! Varta D15 Silver dynamic 63 А*ч 610А (4150 р.), но с лапками, в заводской поддончик не лезет, купил новый за 20 р., гарантия магазина 2 года, пока не ставил, если не влезет обрежу лапки.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Помогите определить дату выпуска прошлого аккумулятора! Сам чёт не могу понять!
Есть аккумулятор:
BOSCH SILVER 7CN 12V 74Ah 680A(EN)
574 012 068
0_093_S57 40C
Вот на нём выбит индивидуальный номер:
C9859122530774
Кто знает когда он выпущен? Как это понять, на сайте Bosch есть специальная схема определения, но по ней он получается 2009 года, хотя с 2005 в таком корпусе он не выпускается)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Есть аккумулятор:
574 012 068
0_093_S57 40C
C9859122530774
4 цифра, значит 2005 год.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я на той неделе буду покупать АККУМУЛЯТОР BOSCH HIGHTEC (ГЕЛЕВЫЙ) S6001 70 А/Ч 760 A ОБР. ПОЛЯРНОСТЬ (278*175*190) 570901 E39
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
стоит обычный русский (или белорусский) ЗУБР
на 60-70 А точно не помню
встал себе на площадке плотно-цена копоеечная была(2 года назад брал)
loomed
9 Апрель 2007
271
отпиши как встанет по месту и т.д. с фотами.:thumbsup:
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Немного не в тему, но что это за коробочка под предохранителями? У меня такой нет.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Та на которую прикручены предохранительные колбы? Это блок предохранителей и реле двигателя так выглядит на XL-ке
loomed
9 Апрель 2007
271
это другой год начиная с2003 у меня тоже малость по другому
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
для старой квардратной еще Витары брал Centrum.
Перешел на СГВ. На площадку встает без проблем. До клемм - провода дотягиваются... вобщем, все хорошо.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
ошибся в названии.. не Centrum, а Centra
Adrikwork
15 Декабрь 2009
Киев
NGV`06 2.0 AT
Под новый год подсел мой родной аккум (машина 6 года, в експлуатации 05.2007). Поскольку дело срочное - долго не заморачивался - взял, что было на складе Исте 7я серия 63 аЧ- он ниже чем родной, даже не европеец стал (развернул его обратно). В пооддон стал как вкопаный.
В общем на Сузуку новую все становится, не ведитесь на баян, что нужен выше обычного и такой есть только Варта. Если прижало - то даже с "+" с другой стороны становится. Спасибо инженерам Сузуки...
SNGV 2/0 AT 2006
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
Аккумулятор родной с 2004г сел, когда парктроник чинили.
Через 3 дня машина не завелась после 2часа перерыва. Прикурил, поставил не стоянку. Утром т.е. сегодня в воскресенье решил заменить аккумулятор. Машина завелась, проехался по фирменным магазинам все закрыто. Нашел магаз, продают наши Казахстанские аккумы. Заменили аккм. При первом и последующих трех запусков машина глохла. Но я заметил, с каждым разом чуть дольше работала.
Хозяин магаза на машину кивает, я доказываю что дело скорее в аккумуляторе. Согласились снять и проверить. Пока снимали крепеж, я решил последний раз завести. И не заглохла, правда на слух оборотов было ниже и изредка мотор троил. Договорился с хозяином, 4 дня на проверку работы.
Посмотрю как оно дальше будет.
Взял 75а/ч, 680а/ч пусковой ток,необслуживаемый, 1год гар. 8200т (55.8$).
Автоэлектрики меня предупредили. Если аккум сел, ни в коем случае не заводи и ключ вытащи.
(кивнули на кучку машин в боксе)
Потому как можно мозги машинные обнулить или вообще спалить. При смене аккумулятора ключь в
замке зажигания обязательно вытащи.
Я хочу спросить. У меня одного такие дела с холостыми оборотами, или я не одинок? :)
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
НЕ одинок, тут дело-то скорее- вовсе и не в АКБ!
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
Нет, дело в АКБ. Это факт. Другое дело, что внутреннее сопротивление аккумулятора
так сильно повлияло на работу электроники.
