Диагностика генератора
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
SUZUKI WAGON R+, 0,996 л., механика, 1997 год.
С Генератора НЕ идёт зарядка. Хотя лампочка НЕ загорается.
Неужели надо менять весь генератор, или можно как то меньшей кровью обойтись???:(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Диагностика генератора
1. Как определили что не идёт?
2. Лампочка сгорела?
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
Тема закрыта. Снял Генератор, отнёс на диагностику.
Сказали: -Диодный мост плохой;
-Подшипники желательно поменять. Сейчас всего этого нет; надо искать...
У них был отремонтирован аналог моего Генератора, - от Митсубиси.
Заплатил 4500 руб. Поставил - Всё ПОДОШЛО. Работает. Езжу с четверга.:thumbsup:
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Принято делиться информацией.
Модель Митсубиси?
Код детали на генераторе? на Вашем и на установленном?
С Уважением.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А чего тогда не от 2110, к примеру - генераторы они все будут отличаться только посадочным местом, зато новый и за 2500р.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Как это чего , да он туда просто физически не влезет по габаритам . :D
Совковое-значит отличное (в смысле сильно отличается).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Оно уже всё давно не совковое. Габариты надо подобрать, я же написал - "к примеру". Смысл был в том, что генератор не есть чисто "сузучья" деталь и можно любой подходящий ставить.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Всё бы наверное так и было , НО именно габаритами отличаются японские генераторы от европейцев и пиндосов ( про корейцев и китаёз ничего не скажу , не знаю ) поэтому в тесном отсеке другое не внедрить , а от какого он японца - это по барабану .
Suzuki wanted
23 Июнь 2009
Времменно отсутствует
У меня была в точности такая проблема.
Фары+радио+вентилятор на 2 палочки - и в пробке аккум высаживался.
Приехал в сервис. Диагноз был - диодный мост. Поменяли (заодно поменял щетки). Месяц отъездил без проблем. А вот вчера проблема вернулась.
Ладно хоть гарантию в сервисе дали. Поеду снова к ним.
А не может это быть другое что-нибудь?
