Машина долго заводится, что делать?
Rflight
29 Октябрь 2009
Swift 2005 1.3
Когда холодная машина,стартер делает много оборотов двигателя пред тем как завестись, около 4-5, а когда прогрета "с пол оборота" это нормально или нет??? До Свифта были Шевролет Авео и Хундаи Акцен, такого не наблюдалось.
Suzuki Swift 1.3 мкп 2005г.
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
Ответ: Мастера помогите советом!!!
нормально, когда будет -30 на улице она утебя еще оборотов делать будет, если вобще заведется.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
температура упала бензин плохо испаряется и аккумулятору тоже лучше не становится
прием простой - заводи в 2 приема:
- вкл зажгание ждешь когда отработает бензонасос - секунд 10
- делаешь 1 попытку - короткую - в 1 оборот стартера
- ждешь несколько секунд
- заводишь
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Я всегда ключик на зажигании подержу секунды 3 и потом завожу. В холода всегда подольше крутить приходиться. Это нормально.
Rflight
29 Октябрь 2009
Swift 2005 1.3
А как быть с ресурсом стартера??
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Вообще то держать зажигание включенным нужно ВСЕГДА пока не погаснут некоторые сигнальные лампочки. За это время проходит самодиагностика и бензонасос нагнетает давление в магистрали - можете послушать в тишине как нибудь. В мануале стопудово написано как заводить машину - но ктож его читает.
А зимой за первую попытку вы впрыскиваете бензин в цилиндры ждете немного - он дает пары и вторая попытка идет значительно легче и не надо крутить стартер до усеру.
а убить стартер в разы быстрее крутя его по 5-6 оборотов (и даже так он достаточно долго проживет) чем 1 оборот а потом еще 2-3
Rflight
29 Октябрь 2009
Swift 2005 1.3
- заводишь
Вот этот способ реально помог!!!! Огромное спасибо!!!
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Прошлой зимой довелось при "-30" заводить Сузуку. Ветер в ха
Стартер еле-еле проворачивался. На пуск уходило 4-5 оборотов двигателя.
На прогрев (чуууууть-чуть тронулась стрелка температуры и можно было включать печку) уходило минут 15.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
К сожалению, описанный тобой способ НЕ НАПИСАН в мануале!
Я читал его сразу же, от корки до корки - нету такого!
Процесс завода машины подробно не описан ваапще...
Спасибо, кстати, за грамотный совет!
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
А если ночью загнать ладу в темный лес, закрыть окна, выключить двигатель и магнитолу, то в тишине можно услышать как она гниет.
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
:D:D:D:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это к чему?
достаточно просто на подземной парковке или рано утром - когда тихо открыть окно и включить зажигание...
я понимаю что новая машина с каской и обслуживанием у оффициального нае..диллера подразумевает полное отсутствие желания даже понимать как она устроена...
Webber я не про данный совет его в мануале конесчно нет - я про то, что сначала включаешь зажигание потом ждешь когда погаснут сигнальные лампы - кстати тоже надо знать какие лампы должны погаснуть и что это значит ибо сразу можно определить неиcправность или даже тупо снять с ручника.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А что значит сначала включаешь зажигание? Это ты про режим ДО стартера который?
У меня вот нифига в этом режиме не гаснет... Все лампочки горят и ку-ку :D
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
А у меня вот лампочка Подушек гаснет Показываю
ultrayozh
Иногда бывает что НПНВ ))
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
Suzuki Swift 2006 AMT
Ответ: Машина долго заводится, что делать?
я сначала включаю на один оборот, все загорается....потом жду пока погаснут некоторые лампочки и последней должна погаснуть шестеренка, это означает что бензонасос нагнал нужное давление в магистраль, затем запуск двигателя и вуаля.....обычно с 2-х максимум 3-х оборотов двигатель заводится, затем я его обязательно грею, пока стрелка тахометра не будет на 1000 оборотов (машину полезно погреть если РОБОТ) ;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
а у меня и так обычно с 2-3 оборотов заводится, без предварительных действий с бубном :D
кстати, в мануале написано, что греть рекомендуется до момента, пока стрелка температуры не поднимется на нижнее деление до букавки "C" или "L". Но как это не странно, именно в этот момент тахометр показывает теже 1000 оборотов )))
И да... Свифта полезно греть ВСЕГДА, независимо от коробки передач, т.к.у нас не стоит гидрокомпенсатор...
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
а можно развернуть немного про цели гидрокомпенсатора и зависимость его работы от температуры? а то нам, дятлам, совершенно непонятно
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Гидрокомпенсатор предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Если его нет, необходимо прогревать двигатель, для избежания износа механизмов ГРМ.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Я тоже читал мануал, тоже от корки до корки. Пока читал про роботизированную трансмиссию - сломал себе весь моск. Долго искал где же у меня отображается включенная передача (у меня механика, младшая комплектация, т.е. без магнитолы и климатконтроля).
Остальную часть моска сломал пока читал про климат и магнитолу.
Вопщем пока я все это дело читал - все ценное что успел подчерпнуть - забыл.
ultrayozh
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
Надо было как в старые добрые времена ... с фломастером или карандашом и подчеркивать :whistling:
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у меня гаснет лампа ABS, тормоза (если тормоз не гаснет - значит на ручнике) дольше всех чекаются подушки потом гаснут
